Motorumbau auf 2 Liter
Alles über den Corsa A
Moderator: Capu
corsales
Re: Motorumbau auf 2 Liter
Beitrag von corsales »
Hoschi80 hat geschrieben:Servus
wie ist das mit meinen fahrwerk,kann ich das lassen oder brauche ich da ein neues, und reichen 14 zoll felgen oder brauche ich andere
Mfg Hoschi:wavey:
das fahrwerk sollte passen.14" reichen beim C20ne,da du die 256/20 Bremsscheiben brauchst,und die Passen.wie bei mir.
k0ax
SP, aua aua :)
Beitrag von k0ax »
bin der besagte Freund von MissTigra. Also vorab, von Speed-Performance, den Holländern und anderen Umbausätzen, kann ich nur abraten. Warum?
1. Weil keiner der Umbauer ausser Hennig ein Gutachten hat, welches er dir vorlegen könnte.
2. Die Motorlage teilweise unter aller Sau ist. Gelenkfresser könnte man das nennen.
3. Die meisten selbst was basteln und keine originalteile verwenden, auch wenn sie teilweise abgeändert werden.
Kostenmäßig musst du, wenn keine 15" Felgen und kein Sportfahrwerk oder sogar ein Gewindefahrwerk (was im empfehlen würde) vorhanden sind, etwa mit 5000 Euro rechnen. Wobei die Kosten natürlich je nach Sorgfalt des Umbaus auch mal schnell etwas höher ausfallen. Empfehlenswerte Fahrwerk sind zB H&R oder KW. Natürlic tuts aber auch für einen "Reinklatsch und verheiz-Umbau" ein günstiges Sportfahrwerk.
Ganz grob, benötigst du folgende Teile:
Motor mit Anbauteilen
Gewindefahrwerk
Auspuffanlage und Luftfilter
Umbausatz
Felgen
Verstärkungskit (sehr sinnvoll, machen die meisten aber nicht. Pfusch vorprogrammiert)
Flüssigkeiten (mehr als man denkt)
Zusätzliche Allgemeinkosten (Spur einstellen, Anmelden, etc.)
TÜV-Eintragung
Für weitere Fragen einfach melden per Nachricht. Komme aus dem Kreis Göppingen und man könnte sicher auch vor Ort mal paar Sachen durchgehen.
gruss
k0ax
