Geschwindigkeitsanzeige
Re: Geschwindigkeitsanzeige
"zieh den zeiger ab, fahr noch ma an dem gerät vorbei und steck den zeiger schnell auf die angezeigte geschwindigkeit" ^^
Ne Spaß *g* wird wohl das mit der vorspannung sein wie littleblue schon gesagt hat! ich hatte das gleiche prob auch ma gehabt!!
Mein Tip: Nimm dir einen Beifahrer mit und lass den die beiden Knöpfe an deinem Display in der Mittelkonsole gedrückt halten (das Display sollte am besten vorher das Datum anzeigen) - dann wird dir deine aktuelle Geschwindigkeit (laut im Tacho erstellten Impuls) angezeigt - wenn diese Zahl ungefähr passt (bei mir stimmt sie genau mit der per Satellit ermittelten Geschwindigkeit überein - auch, wenn die Tachoanzeige nicht ganz stimmt), dann kannst du an der Scheibe bauen - wenn da allerdings schon ein Fehler ist, wird's an deinem W-Wert liegen.
Das funktioniert auch nur bis 50kmh.
Und man braucht dazu kein Beifahrer... mein Daumen ist so dick, das ich beide knöpfe gleichzeitig drücken kann.
Problem ist: der zeigt nur die Aktuelle geschwindigkeit zum Moment an. D.h. du solltest während des TID testlaufes nicht deine Geschwindigkeit verändern..
Geht das auch bei Wellentachos mit dem TID?
Habs mal gemacht mit dem TID. Kommt dann erst F 85 dann F 171 und dann 00 km/h trotz fahren. Was heißt das eigendlich alles?
Hab das mal ausprobiert. Bei mir erscheint komischer weiße garnichts mit kmh oder ähnliches. Nach ca drücken der beiden Knöpfe zeigte das Display 003 und eine 1. Was sagt dieser Code aus?
Pöni hat geschrieben:Habs mal gemacht mit dem TID. Kommt dann erst F 85 dann F 171 und dann 00 km/h trotz fahren. Was heißt das eigendlich alles?
F85 und F171 sollte Fehlercodes sein.
Falls Du die Knöpfne während der Fahrt gerückt hattest und trotzdem die 00 km/h erscheinen, scheint Dein Impulsgeber defekt zu sein.
Opel-Corsa-CDTI hat geschrieben:Hab das mal ausprobiert. Bei mir erscheint komischer weiße garnichts mit kmh oder ähnliches. Nach ca drücken der beiden Knöpfe zeigte das Display 003 und eine 1. Was sagt dieser Code aus?
Hast Du denn einen Corsa B?
little-blue
Es ist der Corsa C 1,3 Diesel.little-blue hat geschrieben:Hast Du denn einen Corsa B?
Dann wird das bei Deinem TID bzw. MID nicht funktionieren, denn dieser Trick mit der Geschwindigkeitsanzeige funktioniert nur beim TID DID vom Corsa B / Tigra A / Combo B.
little-blue
little-blue
