Würde dir aber sogar raten, das vom FOH machen zu lassen, denn beim Einclipsen gehen die Gläser recht schnell kaputt und wenns dir passiert, ist das Geld futsch :shock:
Spiegelglas auswechseln
- CorsaC-Freak.0815
Re: Spiegelglas auswechseln
Spiegel komplett nach innen verstellen, auf der Außenseite drunter greifen und feste ziehen, so dass er ausclipst. Anschließend nach außen und runter stellen und von oben drunter greifen und ausclipsen, dann müßte es schon raus gehen. Aber wenn du das Neue hast, siehst du ja, wie das Alte geclipst ist
Andi B.
Tja, beim "kräftigen Ziehen" hat´s auch "krack" gemacht und das Spiegelglas (was ja noch im alten Aussenspiegel war) ist auch hin.
Nungut, was soll´s, muss ich halt zum FOH und lass den das machen.
-Andi-
-Andi-
- CorsaC-Freak.0815
muß leider so fest sitzen, damit es nicht einfach mal so rausfällt bei nem kleinen Dotzer oder Schlag gegen den Spiegel
lifetec111
Hallo Leute,
habe folgendes Prolbem: Mein Spiegelglas der Beifahrerseite ist bei einem Rempler gebrochen, das Gehäuse ist ok. Habe nun ein einzelnes Spiegelglas bestellt. Nur wie montiere ich es am besten?
Hat da einer von euch ne kurze Anleitung? Wäre echt super.
Grüße
Grüße
JJ.Maverick
musst das glas nach unten drehen und das glas ausklipsen,
siehst eigentlich mit ner taschenlampe recht gut hin unt mit nem kleine schraubenzeiher die klipse aushebeln
lifetec111
Danke für die schnelle Antwort. Werde es ausprobieren, sobald das Glas da ist.
Skiller
Ich weiß ja nicht wo Du das Glas bestellt aber ich habe es beim FOH bestellt und die haben das ohne Aufpreis direkt montiert.
toxical
aussenspiegel demontieren
hey leute ^^
also irgendwie wackelt mein aussensiegel wie ein kuhschwanz... weiss jemand wie ich den spiegel aus seiner halterung bekomme und diesen dann auswechseln kann....
berlincrime
Verkleidung wo die kleine Hochtöner drin sind abnehmen(is eingeclipst) Drunter findest du drei Torx Schrauben wenn die weg sin machaste noch den Stecker ab(nur bei elektrischen Spiegeln) un schon isser weg!
toxical
berlincrime hat geschrieben:Verkleidung wo die kleine Hochtöner drin sind abnehmen(is eingeclipst) Drunter findest du drei Torx Schrauben wenn die weg sin machaste noch den Stecker ab(nur bei elektrischen Spiegeln) un schon isser weg!
du verstehst mich falsch i will den spiegel rausmachen den echten spiegel net den spiegel den du meinst ^^
ich will irgendwie an die halterung des spiegels rankommen da diese kaputt ist da er wackelt....
