Re: C20XE klackert bzw nagelt
Verfasst: Sa 10. Mär 2007, 10:48
Was versteht der denn unter Motor neu abdichten, wenn der nur die Hydros tauschen will? Er müsste ha nur ne neue VD dichtung verbauen. Der Schädel etc. kann ja drauf bleiben.
Und wenn der nichtmal das Getriebe ausbauen muss, dann sind 1000€ doch schon happig.
Also so nen Ausrücklager kostet weit unter 100€ und nen Satz Hydros kosten so 240€.
Der verdient sich da nen guten Raibach, wenn der nur VD dichtung neu macht, riemen runter, Nocken raus und dann Hydros mal eben tauschen. Vom Wechsel des Ausrücklagers ganz zu schweigen, da sitzt ja außen in der Glocke und kann binnen 2Minuten selber getauscht werden.
Wenn der aber Riementrieb samt Wapu, Kopfdichtung samt Teile neu macht, dann sind 1000€ OK.
