Seite 2 von 2
Re: Corsa 2.0 8V turbo
Verfasst: Do 15. Mär 2007, 21:11
von Opelracer
Geb ich dir recht Mr.Slow...wenn ich die 195er drauf hab dann geht im 2. Gang nichts mehr...kleben einfach zu gut auf der Straße.
Gut mit miesen, schmalen 165ern Winterreifen gehts natürlich schon.
Verfasst: Mo 19. Mär 2007, 17:50
von CorsaC20NE
also meine drehen im 2ten durch also auch bei trockener Strasse :p
Verfasst: Mo 19. Mär 2007, 20:36
von scrat
MR. SLOW hat geschrieben:..., die Räder drehen bei meinem im 2ten bei trockener Strasse nur ganz schwer durch, ...
Die Einen sagen "Zu wenig Leistung" ... die Anderen "Volle Traktion" :p .
Corsa16V99 hat geschrieben:also meine drehen im 2ten durch also auch bei trockener Strasse :p
Wie hieß es? Hoecker ... sie sind raus!! :D
Verfasst: Mo 19. Mär 2007, 21:08
von CorsaC20NE
Hoeker???
Raff ich nicht
Verfasst: Mo 19. Mär 2007, 23:01
von Biker1885
Hoecker , sie sind raus ! kennste net ? kein fernseher ? :blink: ;)
Gemeint ist der kleine Bernhard hoecker ! (ho ecker ausgesprochen )
nen comedian ausm TV !
Verfasst: Di 20. Mär 2007, 08:50
von B4D_Dr1ft
omg wie kann man switch nich kennen ^^
beim x10xe gehts im 2 auch kurz is aber getriebe ****errei wie oben schon erwähnt
Verfasst: Di 20. Mär 2007, 17:46
von MR. SLOW
also scrat, nur mein comment dazu... meine Reifen drehn auch schwer im ersten durch,
was daurch kommt, dass ich es mir nach einem selbstverschuldeten
Getriebeschaden angewöhnt habe sehr weich einzukuppeln mit der passenden Drehzahl,
mir ist nämlich bei der Auffahrt auf den OWD hier in Bielfeld der 2te Gang flöten gegangen, nachdem ich die Tage vorher nur noch solche Aktionen gerissen hab,
wohlgemerkt mit nem c16nz... das mochte das Getrieb garnicht :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Verfasst: Di 20. Mär 2007, 18:10
von undergroundguy
keine ahnung wo das problem ist. hab auch nen 1,2er mit 75PS und der erste dreht sowieso bis oben und wenn ich dann den motor vorm einkuppeln des 2. Ganges über 4000 drehe gehts da dann weiter mit dem gequietsche. is zwar nich gut fürs getriebe aber ab und zu muss dass mal sein! Viel Spaß noch Jungs! Lass das Getriebe am Leben!!! CU
Verfasst: Mi 21. Mär 2007, 08:09
von B4D_Dr1ft
hab grad noch ne site von wem gefunden der aus jucks und dollerrei sich seinen C20Ne auf turbo umgebaut hat
nach her mit Nm un kw werten wie c20let ... angeblich ;)
http://www.grosswimm.de/rich/projekte/
Verfasst: Mi 21. Mär 2007, 17:14
von Jimmy*c20rsa_xe*
jaja der rich aus dem let-forum
