Fehlerspeicher auslesen lassen. Wenn das Stg. kein Signal mehr bekommen hat, weil dein Geber (oder die Welle) vom Tacho defekt war, dann ist mit großer Wahrscheinlichkeit ein Fehler gespeichert. Solange man den nicht ausliest, bleibt der da drin und sorgt für Probleme, auch wenn alles andere wieder ordnungsgemäß geht.
Tigra geht aus!
Anastasiasmann
Re: Tigra geht aus!
Servus,
danke für den Tip.
Aber während der Fahrt,ist die Motorkontrolleuchte aus,müsste die die nicht leuchten wenn ein Fehler gesetzt ist??
Ich dachte wenn ein Fehler behoben ist löscht sich der Fehlerspeicher während der Fahrt von selbst!!??
danke für den Tip.
