Batterieleuchte Leuchtet wenn die zündung und der motor aus is!
ch_wagner
Re: Batterieleuchte Leuchtet wenn die zündung und der motor aus is!
Beitrag von ch_wagner »
jo also jetz leuchtet die lampe bestimmt auch noch und ich sitz hier am pc und der schlüssel hängt am hacken
ist das so gewollt, dass die dann immer leuchtet? Kann ich mir ja kaum vorstellen...
Fireproof
Beitrag von Fireproof »
hab schon nachgeschaut. des hast das en kurzschluss an der plusdiode is und deshalb leuchtet des licht auch nachm ausmachn weiter. aber die lima wechsel ich trozdem komplett.
gruß
erny84
Beitrag von erny84 »
also das sie auch leuchtet wenn der schlüssel raus ist, ist mir auch ein rätzel..
der rest deutet definitif daruf hin das die lima kaputt ist bzw geht.. also wechel das ding sonst stehste dumm da ist mir mal passiert ist auf einmal alles dunkel geworden und dann war zappen und das auch novh nachts... :unsure:
dumme sache halt aber ist numal verschleis
andy_stay_tuned
das ist normal
Beitrag von andy_stay_tuned »
an der LIMA liegt liegt dauerplus an - bis zur diode, das heisst wenn die diode kaputt ist sperrt sie nicht mehr und der strom kann bis zur lampe weitergehen. Alles ganz logisch.
Man braucht aber nicht die ganze Lima tauschen. bau das ding aus nimms mit zu bosch und hohl dir ne neue dioden platte.Kostet um und bei 20 €.
MFG ANDY ;)
Iceman
Beitrag von Iceman »
Wenn man aber eine Delco Lima hat nützt dir eine Bosch Dioden Platte mal überhaupt nichts..
eXistenZ
Beitrag von eXistenZ »
richtig und ne delco war zumindest bei mir drinn
ch_wagner
Echt? Ist da zwischen der Batterie und der Erregerwicklung ne Diode drin?
Fireproof
so hab die lima nun in 5 stunden harter arbeit gewechselt :D .
die alte war ja richtig im eimer die hat nurnoch komische geräusche gemacht als man sie gedreht hat und des lager war schon leicht angeschlagen.
ich sag es allen lasst es lieber machn es is ne sau arbeit.
bilder sin in meiner gallerie
gruß
eXistenZ
Hab doch gesagt ich helf dir. Hätten wirs in 1,5 stunden hinter uns gehabt. Weis das es ne scheiß arbeit ist. Aber an AGR Ventil kommt das nicht drann. ;)
Fireproof
ja du hast gesagt weekend und dan habn wir es spontag jetz mittwochs gemacht weil es grad so mti der grube geklappt hat aber thx für dein angebot
