astra g coupe sitze in corsa b/tigra a??
turbo~tigra
Re: astra g coupe sitze in corsa b/tigra a??
Beitrag von turbo~tigra »
Iceman hat geschrieben:Ein Astra G Sitz passt sowohl auf die Konsole als auch im Tigra rein, wenn er also dieselben Maße und Konsole hat wie der "normale" Astra G Sitz, sollte es auch passen, aber wenn es die sind, die ich glaube (und die ich auch habe) würde ich das nicht unbedingt als Halbschalensitz bezeichnen, sondern eben als Sportsitz..
hm... nun gut ich glaub die sitze vom astra g sehen sich alle fast ähnlich aus. doch es gibt schon unterschiede!!
ich meinte die sitze mit dem mischleder. also alkantara sitzfläche, seitenwangen und rückenwangen im glatten leder.
ist aber auch möglich, dass opel die sitzausführung in der laufenden produktion mal geändert hat. wer weiß das schon so genau.
doch ob nun alkantara bzw. schwarzes leder. mir reicht theoretisch der selbe sitz den du selbst verwendest. n frisches leder würde da eh drauf kommen.
wie siehts denn da eigentlich mit dem seitenairbag aus?
hast du den angeklemmt (wenn ja wie) oder is der nur so drin?
die sitze sollte es an sich auch ohne seitenairbag geben oder?
Fummy
Beitrag von Fummy »
Soweit ich weiß wurde in jedem Astra G oder Coupe Seitenairbags verbaut!
Und wenn du die Sitze eh neu Satteln läßt such dir die Sportsitze in Stoff (bekommt man günstiger), weil es da nur die normalen Sitze und die Sportsitze gab als Auswahl
connectab
Beitrag von connectab »
Ich schliess mich mal an, auch wenn ich keinen Corsa B habe.
Wie sieht das denn mit Astra G Sitzen im Corsa C aus?
Gerade auch im Bezug auf die Airbags?
Iceman
Beitrag von Iceman »
Alle Astra G Sitze haben Seitenairbags drin, da der Tigra aber keine Seitenairbags hat sind die natürlich auch nicht angeschlossen...
Ob man die auch an einem Corsa B oder C benutzen kann, kann ich aber nicht sagen..
turbo~tigra
connectab hat geschrieben:Ich schliess mich mal an, auch wenn ich keinen Corsa B habe.
die airbags sollten an sich auch im corsa c gehen. da die airbags die selben sind die auch im corsa c verbaut werden.
Iceman hat geschrieben:Alle Astra G Sitze haben Seitenairbags drin, da der Tigra aber keine Seitenairbags hat sind die natürlich auch nicht angeschlossen...
hab mir das mal eben durch den kopf gehen lassen. an sich können de airbags im corsa b bzw. tigra a nicht gehen. dazu bräuchte man ein anderes steuergerät für die airbags.
n satz sensoren in die tür ein zu bauen währ an sich kein problem, doch es scheitert letzten endes an der steuerung.
trotzdem danke für die tips
turbo~tigra
Fummy hat geschrieben:Soweit ich weiß wurde in jedem Astra G oder Coupe Seitenairbags verbaut!
hm.. na ja aber soweit ich weiß, gabs die sportsitze nur in verbindung mit leder!?! hab da nie welche mit stoffbezug gesehen.
Ole
Beitrag von Ole »
turbo~tigra hat geschrieben:hm.. na ja aber soweit ich weiß, gabs die sportsitze nur in verbindung mit leder!?! hab da nie welche mit stoffbezug gesehen.
klar gabs die auch in stoff.
die ledersitze waren aber alle ausnahmslos sportsitze.
da ist es egal ob aus astra coupe oder normalem astra g. die silver edition hatte auch die schwarzen mit der grauen alcantara sitzfläche.
mfg sven
turbo~tigra
hab grad einen an der angel wegen den sitzen. der verkauft zwei ledesitze für 600€. warte allerdings auf ne rückantwort wegen der sitzheizung und den seitenairbags.
denke 600€ für beide sitze is ganz ok, wenn man bedenkt das einer allein bei opel weit über 1000€ kostet. dann mußt ihn am ende noch zusammenbauen.
Ole
Beitrag von Ole »
musst mal bei ebay schaun, da gehn die teilweise als komplette innenausstattung für unter 1000 euro weg.
letztens ist ne beige aus nem coupe für 1100 weggegangen und ich habs verpasst :-/
mfg sven
turbo~tigra
so... hab mir jetzt die komplette innenausstattung für 505,00€ geholt :D denke mit dem weiterverkauf der rückbank halten sich die ausgaben für die sportsitze in grenzen.
eBay: ledersitze astra g sportsitze recaro sitzheizung (Artikel 170094955924 endet 01.04.07 19:15:00 MESZ)
hab da noch ne frage an iceman.
wie hast du das mit der konsole gemacht? einfach alten sitz raus und astra g rein?
die sitzhöhenverstellung sollte ja an sich nach wie vor über die kurbel laufen, wenn die original sitzkonsole drinen bleibt.!?
wie hoch kommt der sitz im vergleich zum original tigra sitz? ich mein sind die arg höher oder überhaupt?
