Seite 2 von 3
Re: Problem! Keine wiedergabe aus den Boxen!
Verfasst: Fr 23. Mär 2007, 16:22
von DJ-IllUsions
Ja...
Ich denke das liegt daran das ich beim Boxeneinbau hinten das Radio laufen lassen hatte und dabei das Plus Lautsprecherkabel mit dem minus Kbel vertauscht habe oder so...
Verfasst: Fr 23. Mär 2007, 16:25
von DDStyle87
Normalerweise passiert da nur was wenn die Lautsprecherkabel aneinandergeraten. Dann geht das Radio entweder in einen protect modus oder es haut dir ne sicherung durch. Aber auch davon wird keine batterie leer :wavey:aber ich bin hier auch mit meinem latein am ende...
Verfasst: Fr 23. Mär 2007, 16:27
von DJ-IllUsions
Kann ja auch sein das die beiden Kabel aneinander geraten sind! Das schließ ich nicht aus.
Was muss ich denn jetzt tun, damit wieder nen Ton aus den Boxen kommt?
Kann ja sein das ne Sicherung tot ist, aber gesehen hab ich da nichts.
Vieleicht kann mir mal jemand sagen wo die Belegung für die Sicherung der Lautsprecher ist?
Verfasst: Fr 23. Mär 2007, 16:29
von DDStyle87
Hast du kein Benutzerhandbuch? Da müsste das drin stehen? Aber es gibt ja keine Sicherung für die Boxen hinten^^ Wenn dann würd das ganze radio nicht laufen und wenn mich nicht alles täuscht auch ein teil der innenbeleuchtung aber das tuts ja oder?
Verfasst: Fr 23. Mär 2007, 16:32
von DJ-IllUsions
Ja innenbeleuchtung funktioniert!
Och man was soll ich denn jetzt noch tun. Das alte Radio funktioniert genauso wie das neue Radio. Also Musik läuft im Radio, also von der Sekundenanzeige her, und wenn ich den Woofer einschalte kommt die Musik aus dem Woofer raus aber nicht aus dem Boxen.
Verfasst: Fr 23. Mär 2007, 16:35
von DDStyle87
Nicht dass ich dich für blöd halte oder so, aber du hast die Radioeinstellungen und dort die balance nicht zufällig nur auf die vorderen boxen irgendwie verstellt? Das kann eigentlich nur einstellungs- oder verkabelungssache sein wenn du sagst dass die boxen funktioniert haben als du sie nochmal getestet hast... nimm dir am besten nochmal zeit und check alles. du wirst den fehler sicherlich dann finden
Verfasst: Fr 23. Mär 2007, 16:53
von DJ-IllUsions
LOL nein...
Fader und Balance hab ich auch schon alles ausprobiert.
Das ist es nicht.;-(
Verfasst: Fr 23. Mär 2007, 18:11
von Jojo81
HI, also wenn du die hinten wirklich mit nur 2 Ohm widerstand betreibst, dann ists eher wahrscheinlich, dass deine radio endstufe durchgebraten ist.
LS-kabel vertauschen macht nix aus.
Verfasst: Fr 23. Mär 2007, 19:03
von DJ-IllUsions
Macht das denn was aus? Weil die JBL Boxen haben eine angabe von 2 Ohm!
Dann kann doch eigentlich das Radio nichts dafür, oder muss ich unbedingt Boxen kaufen die 4 Ohm Widerstand haben?
Hab meine altes Radio ausprobiert, und da war auch nichs, nur das halt die musik wie auch bei dem neuen Radio aus dem Woofer kommt.
Hmm ich müsste mal das Radio an einem anderen Auto anschließen, dann wüßte ich genau ob das Radio platt ist.
Verfasst: Fr 23. Mär 2007, 19:59
von SiMsound
das mit den 2 Ohm/4 Ohm ist äusserst entscheidend.
Stell dir mal vor es würde jemand über nacht den Durchlauf an einem Staudamm um das doppelte erweitern.
Glaubst du es fliesst dort die gleiche Menge Wasser wie vorher??
Es gibt durchaus Radios die das so gerade noch mitmachen nur ist man auch dort mit 2 Ohm jenseits des Bereiches der gut für das Radio ist.
Ich denke hier ist der Hund schon begraben und ich schliesse mich dem Jojo an.
Höchstwahrscheinlich hat sich die Stufe des Radios erledigt.
