Also meine Vermutungen:
- Kurbelwellensensor
- Zündspule
- STG eher unwahrscheinlich
Schau mal nach, ob die Zündkerzen nass sind, dann kannst du dir zumindest schonmal sicher sein, dass er auch Sprit bekommt.
C20NE springt nicht mehr an!
Corsa-Tobi
Re: C20NE springt nicht mehr an!
hab eben mal den FC ausgelesen, es kam 12 und 31 raus
12: Diagnose Einleitung
31: Kein Motordrehzahlsignal
Beides logisch
Hab aber bei einem Vectra A Fahrer das selbe Problem entdeckt...war der KWS.
Beides logisch
Corsa-Tobi
Er fährt wieder
hab mal spasseshalber den KWS ink. Kabel raus und wieder reingebaut und siehe da, er läuft
War wohl ein Wackler.
asroc
Dann machmal vorsichtshalber ein bissl Kontaktspray an den Stecker ran und bieg die Pins ein wenig nach, damit die wieder ordentlich Kontakt haben.
Aber schön zu hören, dass du deinen NE endlich zum Laufen bekommen hast
Corsa-Tobi
Die PIN's waren okay...der Stecker an sich geht nicht richtig in die Fassung rein, werde das nachfeilen, dann passt das wunderbar
