Hinten zu tief ;)
Re: Hinten zu tief ;)
so wie er geschrieben hat sind es komplett neugemachte daraus ergibt sich -> kein gutachten daraus folgt -> keine eintragung nur sondereintragung
Mike Tigra
Sind neue federn, werden so gemacht auf bestellung.
Wir haben ja kein tüv also kann dir nicht sagen wie Ihr dass machen
musst.
Können auch für vorne gemacht werden
musst.
DOHC
moin moin.
also ich würde dir so gummie propfen emfehlrn. die teile gibt es z.b. von FK und wegen genau wie die von ebay einfach auf den dämpfer gesteckt. allerdings kannst du bei den von FK 2 übereinander machen
... normalerweise sind die begrenzer ja dafür da, dass die dämpfer nicht ausnudeln. aber die begrentzer dafür zu "misbrauchen", dass der dämpfer "lahmgelegt" wird, find ich goil :dribble:
hir mal der link. sind zwar nicht die von FK aber die von FK sehen so ähnlich aus.
eBay: 22mm Federwegsbegrenzer / Vorderachse / alle PKW´s (Artikel 270105419012 endet 09.04.07 23:10:58 MESZ)
also der kommt ja echt heftig tiefer.
mal ne andere frage, wie machst du dass mit dem auspuff? du hast doch bestimmt auch ne gruppe A oder nicht ? wenn die reifen so im kasten sind, drückt doch dass komplette rohr auf die achse. verlegst du dass auspuff rohr unter die achse ?
Tigra 1,6 16V
also ich kenns so das man die teile aufschneidet und dann nur auf den dämpfer drückt... soll halten ( richtig ) wo genau steck ich die gummi ringe aber druff??? auf die dämpfer stange??? hat mir da einer nen tipp oder nen bild wo die begrenzer genau drauf kommen?? und wie dick die sein sollten? ( lang )
Tigra 1,6 16V
kann mir jemand sagen wo genau die teile druff kommen am dämpfer? muss der ausgebaut werden oder reichts wenn ichs rad runter mache aufm wagenheber?? wie komme an die dämpfer stange?? ist ja die feder rum... klappt das wenn man die gummi teie aufschneidet und nur über die dampfer stange drückt?
- Tigrajunkie2000
eBay: FEDERWEGSBEGRENZER OPEL CORSA A,B,C TIGRA HINTEN (Artikel 260106774106 endet 21.04.07 09:03:47 MESZ)
solche brauchst du kannst du einfach aufstecken!
die anderen vom Link darfst du nicht aufschneiden dazu musst
du den dämpfer ganz lösen da er direkt auf die stange kommt.
Mit denen kannst dus auch testen, einer mehr einer weniger etc
Feder ? Du brauchst die doch für hinten ?
Die hintere Feder ist nicht um den Dämpfer :P
@ Tigrajunkie die Passen aber nicht beim KW Gewinde mit den Rebounddämpfern!
Also wenn ich die rein mache, ist nix mehr mit Federn!
