Tigra Hilfe
Re: Tigra Hilfe
der schalter is nur für das kofferraumlicht!
verbaut is die funtkion ab bj 09/96 und is fürn überdruck doch es is nur schwachsinn. wenn man die funktion nicht hat isses nur unsinn das nachzurüsten
Re: Tigra Hilfe
schonmal heckklappe zugemacht mit geschlossenen Türen und mal mit
einer offenen Tür???
man merkt richtig dass man weniger kraft dazu braucht....
hab baujahr 97 und hab die funktion nicht....
EveR_BlaZin
Re: Tigra Hilfe
hab auch bj 97 rio verde, und ich hatte bei mir mal die batt abgeklemmt so das es nemma ging mit der scheibe. und ich sag euch die heckklappe ging schwer zu.
finds aber immer wieder lustisch wie die leute kommen und sagen. deine scheibe spinnt sie geht von alleine auf und zu
de_schiefbahner
Re: Tigra Hilfe
also ich kann nicht klagen..
trotz das ich die funktion nicht hab, geht die heckklappe ganz leicht zu..
die fensterheber musst du neu anlernen, damit die funktion wieder geht..
fenster runderfahren, taster solange gedrück halten bis das relais abfällt..
und das selbe beim hochfahren.. fertig
NetKiller
Re: Tigra Hilfe
ie die das net haben haben ja auch die klappe hinter der hinteren stossstange zum druckausgleich.
meiner hat das mitte fenster und der hat die klappe nicht mehr
Chri$
Re: Tigra Hilfe
NetKiller hat geschrieben:ie die das net haben haben ja auch die klappe hinter der hinteren stossstange zum druckausgleich.
Ah so... Dann kann ich noch so oft versuchen zu prog...
NetKiller
Re: Tigra Hilfe
jupp gibt scheinbar 3 varianten:
nur klappe (AFAIK bis BJ 97)
nur fenster beifahrerseite (AFAIK ab BJ98)
beides (vermutlich dazwischen
Tigraraser
Re: Tigra Hilfe
Hallo, das ist völlig normal das die Scheibe runter geht gabs nähmlich ab 97 in allen Tigras um den Druck auszugleichen.
