Seite 2 von 2
				Re: Tigra Hilfe
				Verfasst: Fr 6. Apr 2007, 17:08
				von Fireproof
				der schalter is nur für das kofferraumlicht!
verbaut is die funtkion ab bj 09/96 und is fürn überdruck doch es is nur schwachsinn. wenn man die funktion nicht hat isses nur unsinn das nachzurüsten
				Re: Tigra Hilfe
				Verfasst: Fr 6. Apr 2007, 18:22
				von Damnation
				schonmal heckklappe zugemacht mit geschlossenen Türen und mal mit
einer offenen Tür???
man merkt richtig dass man weniger kraft dazu braucht....
hab baujahr 97 und hab die funktion nicht....
				Re: Tigra Hilfe
				Verfasst: Fr 6. Apr 2007, 20:54
				von twinrix22
				meiner ist bj 99  ,
				Re: Tigra Hilfe
				Verfasst: Sa 7. Apr 2007, 14:08
				von EveR_BlaZin
				hab auch bj 97 rio verde, und ich hatte bei mir mal die batt abgeklemmt so das es nemma ging mit der scheibe. und ich sag euch die heckklappe ging schwer zu.
finds aber immer wieder lustisch wie die leute kommen und sagen. deine scheibe spinnt sie geht von alleine auf und zu
				Re: Tigra Hilfe
				Verfasst: Sa 7. Apr 2007, 15:21
				von de_schiefbahner
				also ich kann nicht klagen..
trotz das ich die funktion nicht hab, geht die heckklappe ganz leicht zu..
die fensterheber musst du neu anlernen, damit die funktion wieder geht..
fenster runderfahren, taster solange gedrück halten bis das relais abfällt..
und das selbe beim hochfahren.. fertig
				Re: Tigra Hilfe
				Verfasst: Sa 7. Apr 2007, 17:09
				von NetKiller
				ie die das net haben haben ja auch die klappe hinter der hinteren stossstange zum druckausgleich.
meiner hat das mitte fenster und der hat die klappe nicht mehr
				Re: Tigra Hilfe
				Verfasst: Sa 7. Apr 2007, 17:18
				von Chri$
				NetKiller hat geschrieben:ie die das net haben haben ja auch die klappe hinter der hinteren stossstange zum druckausgleich.
Ah so... Dann kann ich noch so oft versuchen zu prog...
 :giveup:
				Re: Tigra Hilfe
				Verfasst: Sa 7. Apr 2007, 19:54
				von NetKiller
				jupp gibt scheinbar 3 varianten:
nur klappe  (AFAIK bis BJ 97)
nur fenster beifahrerseite (AFAIK ab BJ98)
beides  (vermutlich dazwischen
				Re: Tigra Hilfe
				Verfasst: Sa 7. Apr 2007, 23:18
				von Tigraraser
				Hallo, das ist völlig normal das die Scheibe  runter geht gabs nähmlich ab 97 in allen Tigras um den Druck auszugleichen.
