Auspuff ---> Hinterachse = wallbash
MrGentle
Re: Auspuff ---> Hinterachse = wallbash
Beitrag von MrGentle »
Ruuuuuhig Gelbi ;)
"Damals" stand richten noch ned so wirklich in meinem Wortschatz drinne *flöt*
Habs aber letztens auch nochmal machen dürfen. Und richten heisst ja ned zwingend "grade" machen .. man kann sowas auch nach oben richten *g*
Ordentlich nach oben "verdreht", festziehen oder so .. und alles sollte im grünen Bereich sein.
Zion
Beitrag von Zion »
Ihr seid ja lustig,....als ob wir das mit Absicht machen,.....weil uns das klappern so gut gefällt!?
Hab mit nem Kumpel 3 Tage drunter gehangen, und bin anschließend noch in ne Tuning-Bude gefahren um den richten zu lassen,...besser wars aber trotzdem nicht wirklich,....könnt ja vorbei kommen wenn ihr das so gut drauf habt,.....
boah,....da kann ich ja drauf,....
Ganz ruhig bleiben. Wenn ihr unfähig seid, ist das doch nicht unser Problem. Wenn ich eins nicht leiden kann ist, wenn man mich dumm von der Seite anmacht.
Ich hatte genauso mal nen Remus MSD und ESD damals am Corsa, das hat trotz knapp 70mm Tieferlegung hinten net geklappert. Man muss sie nur mal mit Verstand ausrichten, dann geht das auch.
Das fängt dann auch schon vor dem MSD mitm Verschieben in Längsrichtung an...
turbo~tigra
Beitrag von turbo~tigra »
sometsu hat geschrieben:Hi,
ich habe ein (nicht unbekanntes) Problem:
- Tieferlegung von 55/50 (Bilsteon B10 Power Fahrwerk) und
- Remus-Anlage ab Kat (VSD und ESD)
Jetzt haut der Auspuff ungefähr an der Stelle, wo die Schelle sitzt (habe sie schon umgedreht, vorher lagen die Schrauben der Schelle auf der Achse DIREKT auf) bei schon kleinen Bodenwellen gegen die Hinterachse - das ist sehr nervig und hört sich auch niciht wirklich gesund an.
Habe hier schon gelesen, dass man da ne Schraube durch den UNterboden bohren kann unter der Rücksitzbank und den Auspuff dann daran "hochzieht", aber gibts da nicht ne andere Lösung? Was sagt denn der TÜV zu so einer Konstruktion?
hallo
die sache mit den auspuffgummis ist ja schon erwähnt worden.
das ist ne gute lösung die man anwenden kann.
du kannst natürlich versuchen die schelle nach oben zu drehen. also die muttern mit der die schelle festgedreht wird.
oder du verwendest einfach flache bandschellen. die sind nur etwa 1,5-2mm dick.
sometsu
Beitrag von sometsu »
Die schelle habe ich schon gedreht, könnte es nicht auch sein das bei euch der auspuff auf der achse aufliegt, bei 60mm tiefer hinten? oO so wars bei mir auch, da habe ich kaum was gehört, weil die schelle direkt auf der achse lag ;) dann haben die mir in der werkstatt die eine seite der schelle abgeflext (die seite die auflag, was für trottel hab ioch mir nur gedacht) und dancha rappelte es dann wieder richtig, weil aht mehr spiel da war. Werde ds mit den gummis ma probieren, kann einer mal genau sagen welche jetzt kürzer sind? Danke
Sebbi1985
Beitrag von Sebbi1985 »
Zion hat geschrieben:Ganz ruhig bleiben. Wenn ihr unfähig seid, ist das doch nicht unser Problem. Wenn ich eins nicht leiden kann ist, wenn man mich dumm von der Seite anmacht.
Wer sich beweisen will,......wohne in Mülheim / Ruhr ,.....hätte am Wochenende noch nichts vor,....
Gromo_seiner
Beitrag von Gromo_seiner »
Glaube nicht das sich hier jemand beweisen muss. :rolleyes:
Iceman
Beitrag von Iceman »
sometsu hat geschrieben:Werde ds mit den gummis ma probieren, kann einer mal genau sagen welche jetzt kürzer sind? Danke
Omega B oder Astra H..
sometsu
Sebbi1985 hat geschrieben:Wer sich beweisen will,......wohne in Mülheim / Ruhr ,.....hätte am Wochenende noch nichts vor,....
is das ernst gemeint? wohne in mettmann, nähe Essen/Velbert falls dir das was sagt ^^
