Agr Problemfall [[neue wichtige INFO]]
Re: Agr Problemfall [[neue wichtige INFO]]
So neue Info:
habe gerade meine Stilllegungsdichtung bei meinem FOH abgeholt, bestellt nach Nummer weil die Dichtung in keinem Computer gelistet ist, Kostenpunkt 9,13€.
Nun zum wichtigen Teil, die Dichtung ist nicht gelistet, weil (laut Aussage meines Händlers) diese für eine inoffizielle Rückrufaktion produziert wurde und bei der, wenn ein corsa oder tigra in mit agr defekt die "fachwerkstatt" kommt diese blinddichtung verbaut wurde um den defekt zubeheben. Diese info ging damals nur an die meisterwerkstätten und wurde nicht öffentlich publik gemacht.
Somit dürfte des thema illegal und schlecht für den motor gelöst sein.
MFG andy
MFG andy
- Thrilldriver
Mein Erfahrungsbericht
Symptom: Motor (X12SZ) geht während der Fahrt einfach aus, lässt sich aber sofort wieder starten. Motorkontrollleuchte brennt NICHT.
Grund: AGR verdreckt
Lösung: AGR mit Bremsenreiniger gereinigt. Seitdem (3 Jahre her) keine Probleme mehr.
MfG, Sascha
MfG, Sascha
Das ist ja der Hammer!So neue Info:
MFG andy
Aber wundern würde es mich nicht
Da fällt mir jetzt nix mehr ein.
Hast eventuell die Nummer noch.. ist vielleicht für einige interessant.
Chris
ch_wagner hat geschrieben:Das ist ja der Hammer!![]()
Aber wundern würde es mich nicht![]()
Chris
hab auch erst mal net schlecht geguckt, weil ich damals in meinem alten auch schon mal ein neues agr verbaut habe ohne zu wissen das dies so net vorgesehen sondern per dichtung geschehen soll ...WDCdafbe hat geschrieben:AGR Dichtung zum Stilllegen _9106319 __9,13-
MFG andy
Da machen sich alle Werkstätten, die das Teil dicht machen, strafbar...
vielleicht is hier ja einer der bei opel arbeitet der uns die informationen bestätigen kann zwecks "rückruf" ...
MFG andy
MFG andy
da müsstest du erst mal n abgastest fahren um zu sehen ob das stimmtch_wagner hat geschrieben:Da machen sich alle Werkstätten, die das Teil dicht machen, strafbar...
streng genommen hast recht.
Aber ohne AGR bekommst beim TI halt auch kein D3. Ist doch die gleiche Sache wie mit den KLReglern. Nachmessen tut da nie jemand...
... wo steht das???ch_wagner hat geschrieben:streng genommen hast recht.
MFG andy
wenn er von mantzel die pb bekommt, dann wird er ja zurückgestuft. oder liegt das dann am geänderten chip?
