Danke für das Angebot...aber leider möchte ich keinen 1,0er
Kaufentscheidung: Opel Corsa B 16V
Psycho_Corsa
Re: Kaufentscheidung: Opel Corsa B 16V
Hi Schrauber!
no0kie
für 300€ mehr würdest du den hier bekommen ..bzw vllt kannst ihn ja auf 1500€runterhandeln ..
AutoScout24: Detailseite
hat zentral ,airbags ,el fensterheber und sieht sehr gepflegt aus
laufleistung 108t km
hat aber leider ne automatik :P
Psycho_Corsa
Wäre es kein Automatik....
Danke dir trotzdem
EDIT:
Ich hab mich verliebt!
Ich finde, der ist doch perfekt....müsste ich zwar 500-600 km für fahren...aber der wäre es mir Wert. Was meint ihr?
Danke dir trotzdem
EDIT:
no0kie
kein problem ..aber ich würd auch keinen automatik kaufen :P
dandanscorsa
den kanst du noch etwas runterhandeln wegen dem riss in der frontscheibe, die muss ja erbeuert werden
und einen austauschmotor hat der auch schon bekommen
Psycho_Corsa
Sind gute Gründe...aber ich finde den wirklich perfekt...der sieht super aus...aber schade, dass da schon was dran gemacht ist.
Klar...habe dann auch Geld gespart. Wollte aber meinen Corsa selber "tunen"
Aber trotzdem hat er was...die Felgen noch weiß lackiert und dann passt das
Alex.P.
Mal eine Frage an alle 16V Spezis speziel Corsa B Mein alter X14XE und mei jetziger C16XE haben technisch und von den Bauteilen des Motors vieles zusammen aber beide haben ne macke dir mir nicht so passt und zwar wenn sie kalt sind hört man bei der Ölwanne so ein klappern der
C16XE hat ca. 70.000km fuhr vorher mit 0W30 od.40 Mobil1 und jetzt mit 10W60 CastrolRS
der X14XE fuhr vorher wahrscheinlich immer mit 10W40 und wo ich ihn hatte mit 10W60 CastrolRS hatte gut 170.000 auf dem buckel und hatte diese geräusche immer auch warm!
Warum dieses Geräusch?
Manchen alle diese Motoren dieses geräusch?
Ich versuche auch immer unter 2500 1/min zu bleiben wenn der Motor kalt ist wenn der Motor dann warm war(Motoröl) nicht mehr als 4500-5000 Umdrehungen natürlich nicht immer!
Also ich würde sagen das muss der Motor schon aushalten und es ruft keine vorzeitigen Motorschäden hervor!
Gruß Alex
Gruß Alex
Psycho_Corsa
Ich bins nochmal
Wie sieht es denn mit den 1,4SI-Motoren aus?
Irgendwelche Erfahrung damit gemacht? Weil die 1,4-SI mit 82 PS wären auch nicht schlecht...und sie klingen nach 16V mit offenem Luftfilter^^
War nur ein Satz nebenbei....aber was haltet ihr von den Motoren? Sind sie besser, wie die 16V?
badboy
Das Klappern beim C16XE ist eine alte Opel-Krankheit und normal. War bei meinem genau das Gleiche. Sind nämlich meistens die Hydros!!!
Alex.P.
Ja aber der C16XE hat jetzt nicht ganz 70.000 drauf deshalb wundert mich dieses geräusch und die hydrostößel, bist du dir sicher? Da man es eindeutig von unten hört am besten bei der Ölwanne!
Der 1.4 8V SI ist sicherlich nicht so anfällig wie die 16V solange man Zahnriemen wechselt kann nicht viel passieren und wenn was ist dann ist dies ohne größeren aufwand zu machen da man überall hin kommt!!! Außer das Thermostat das geht beim 16v besser
Also von diesen offen Sporfluftfiltern halte ich nach wie vor nichts bei so kleinen motoren davor bau ich mir ne Bastuck anlage wenns lärm machen soll!
Gruß Alex
Gruß Alex
