Die Dioden heißen Sperrdioden, aber auch da gibt es verschiendene Bauarten und welche mit verschiedenen stärken.
Probiert zum testen erstmal aus, das gelbe Kabel nur an eine blinkerseite zu hängen. wenn dann die eine seite blinkt, dann weißt du schon mal, dass es das richtige Kabel ist, und dass du noch zwei dioden brauchst
Wenn es später mit den dioden nicht mehr blinkt, dann sind die dioden falschrum drin
Poste das nächste mal bitte elektrofragen ins elektroforum, nicht ins Tigraforum
Gruß Pic
