wenn du lüftungsdüse nicht hält, dann liegt das an den gummi die rechts und links in den düsen drin stecken und wie "ärmchen" in die halterungen reingehängt werden. vielleicht hast du die gummi beim einbau kaputt gemacht.
normalerweise dreht man die düsen nach unten. nimmt eine spachtel und ein tuch und hebelt die düsen nach unten über die "ärmchen" und kann dann die düsen mit einer drehbewegung nach oben raus ziehen. (wie im schlauen buch beschrieben)
sache von 2 min pro stück ca.
chrom Lüftungsgitter
- snoopy1202
Re: chrom Lüftungsgitter
--*blubb*--
ds liegt da dran weil du wohl die orginalen gummis an den gelenken nicht von den orginalen düsen übernommen hast ^^ hatte das auch und dann ist es mir aufgefallensnoopy1202 hat geschrieben:Hab die ebenfalls drin und da blättert nix ab.
Viel Spaß übrigens beim Einbauen. Ist ein bißel ne pfiffige Angelegenheit, denn man möcht ja nix zerkratzen.
Aber nach mindestens 5 Wutausbrüchen und ner halben Schachtel Zigaretten im min. 50Grad heißen Auto, wars dann auch geschafft.
Leider sind se von der Verarbeitung her ned das was man sich vorstellt. Sehen tut man nix, aber bei mir läuft eine Lüftungsdüse ziemlich herb (schleift am Gehäuse) und eine andere hält gar ned, sondern bommelt immer wieder nach unten und hüpft auch lustig und lautstark auf und ab während der Fahrt.
Aber was will man für das Geld erwarten?![]()
da sieht man es wieder, geht doch nix über gummis
genau: lieber einmal mehr nen gummi, als massig arbeite hinterher an den folgen
