Rost an der Bremstrommel
Alles über den Corsa C
316i-IS-Style
Re: Rost an der Bremstrommel
Beitrag von 316i-IS-Style »
bevor die gußbremstrommeln durchgerostet sind, ist dein auto schon längst auf dem schrottplatz oda schon längst ein neues auto^^
y17dt
Beitrag von y17dt »
Moin,
also zum Thema Standardroststellen: Die gibts beim Corsa anscheind nicht. Hab von einem bisher vom hören sagen gehört, daß angeblich die Heckklappe angefangen hat, zu rosten. Ansonsten ist mir nichts bekannt. Außer eben die üblichen verdächtigen wie Bremsen, Querlenker usw, wo die Steinschläge einhämmern. Aber selbst da hält sich das bei mir sehr in grenzen. Aber was soll auch viel rosten bei ner (teil-)verzinkten Karosserie?
Zu den Bildern: an der HA würd ich evtl mal drüber gehn, aber Bremstrommeln sind eh nach kurzer Zeit wieder angerostet, wird halt heiß der kram. Außerdem wirst du auch vorne an den Achsschenkeln usw solche Roststellen finden. Aber das ist alles so dick, das dauert ewig, bis das wirklich nen schaden nimmt.
Übrigens noch ein kleiner Tipp: Nach dem Winter mal ne anständige Unterboden-/Motorwäsche machen hilft um einiges an rost zu verhindern...
Gruß, tobi
316i-IS-Style
jop. am besten die ha wenn ein bissl rost da ist abbürsten oda abschleifen. rostschutz drauf... schwarze farbe drauf und dann noch ne anständige wachsschicht noch drüber wenn man eh gleich den unterboden macht^^
Basti22
Beitrag von Basti22 »
Ich hab mein abgeschliffen mit 60er Papier und mit Bremstrommel spray ( Schwarz ) angesprüht.
Water Joe
Beitrag von Water Joe »
Ich will a meine Trommeln abschleifen und Lackiern
Aber ich hab gehört, dass der normale Bremsenlack wieder Abblättert wegen Temperatur
Stimmt des :confused:
Ich hab mal bei eurem empfohlenen hammerite geschaut, aber nix Hitzebeständiges gefunden.
Kann mir jemand en Lack empfehlen
NetKiller
Beitrag von NetKiller »
also ich hab ideal standard hamerite auf den trommeln und da shält jetzt seit 2 jahren ohne probleme ...
Water Joe
Noch ne frage hierzu
kann ma die Vergleitung einfach wegschrauben, oder lässt ma die dazu dran?
NetKiller
vergleitung? wassen das ??
Nobody
Beitrag von Nobody »
Er meint wahrsch. die Trommel (verkleidung) ob die abgeschraubt wird oder dran gelassen
Water Joe
genau die mein ich
da bifindet sich ja der alte Lack und Rost
wenns leicht abmontieren geht wärs ja blöd sich da die ganze Zeit da unten zu Quälen
