Völkl Soundmaschine
Moderator: Der Pero
MR. SLOW
Re: Völkl Soundmaschine
YouTube - Turbo converted Opel Kadett GSI
finde den viel besser, net nur vom Sound...
alter Falter der geht ab ey...boahhhhh...boaaahhhhh...boaaahhh
- corsav624v
Der läuft mal absolut gar nicht, ordentlich abgestimmt mit paar andren gemachten Sachen macht der alte c20xe ordentlich Feuer.....
Aber so wie in dem Video nicht....
Rein vom Sound her ganz lustig aber null leistung.
So wär der vom Völkl jedenfalls ned rausgefahren... wär ja fast Anti-Werbung!
Schade, dass der nur noch mit seinen BHKWs arbeitet
Vauxhall corsa
motor
hi!
jupp corsa V6 das ne reine sound sache aber laufen tut der wien sack nüsse und schlechter.
der muss aber schon abgestimmt sein würd der nur bocken und knallen.nur scheint da einer abgestimmt zu haben der kein plan davon hat.
der sound fireproof kommt von der einzeldrossel nur kliengt der je nach dem ob offen oder mit filter anders.aber wie gesagt der freund kann mal alle 1tkm neue kolbenringe drauf schmeißen und ende des jahren neue kolben und block hohnen usw..wer offen fährt selbst schuld.freut sich jeder motornbauer über solche leute
so lief und klang meiner nur mit grober abstimmung,und das um welten besser als der da.als der dann vom prüfstand kam lief der wie serienmotor und nicht auf 3 zylindern und am rum öckeln wie der da etc..
YouTube - Vauxhall Corsa Motor 1600ccm
Untenrum klingt der echt krank. Obenrum klingts saugeil. Will ich auch haben.
Wie ist das mit den offenen Trichtern und Dreck? In den Renn C-Kadetts ist da doch auch kein Filter drauf.
Vauxhall corsa
Rennmotorn
hi!
Pöni die motorn werden aber auch nach 3-4 rennen komplett zerlegt und überholt.das endspricht so max 300-500km.
Man muss immer Renn und straßenmotorn unterscheiden..
Psycho_Corsa
Stimmt...da ist es normal, dass die meisten ohne Filter bzw. nur mit einem Gitter gefahren werden...das rechtfertigt aber auch das ziemliche geile Ansauggeräusch der EDK
Bei meinem Corsa reicht das 57i-Kit
Ok, das versteh ich dann. Aber es gibt ja auch Filter für die Weber Vergaser. Klingen die auch noch so?
Psycho_Corsa
@ Pöni
Die klingen etwas dumpfer, weil das Filtermaterial die sehr hohen Frequenzen dämmt...damit wird das Ansauggeräusch schön bollernd satt
Du kommst aus Koblenz....ein Treffen wäre mal angebracht
Ich seh grad Du bist aus der Nähe. Wo wollen wir uns da mal treffen?
