Stossdämpfer Testen?
Froop
Re: Stossdämpfer Testen?
Beitrag von Froop »
du kannst aufs auto drücken und hören ob du den stoßdämpfer hörst... wenn ja --> nich gut ;-)
Damnation
Beitrag von Damnation »
MOIN,
also wenn der Dämpfer hinüber ist, dann hat man weiterhin Federweg.
Feder: Gewicht vom Fahrzeug halten, einfedern oder ausfedern bei Unebenheiten
Dämpfer: heißt fachmännisch Schwingungsdämpfer (sagen trotzdem alle stoßdämpfer ;) ) und bremst die Bewegung der Feder ab.
Zugstufe regelt das Ausfedern
Druckstufe regelt das Einfedern
normale Dämpfer und Fahrwerke haben vom Werk aus keine Druckstufen Dämpfung. bei einem Schlag kann es schnell einfedern und über die Zugstufe langsamer ausfedern.
ist der Dämpfer hinüber und die Zugstufe funktioniert nicht mehr richtig arbeitet das Fahrwerk wie ein Hopsball.
man hat ein rumgeschaukel wie beim schiff und die Reifen haben schlechtere Bodenhaftung...
llcoolja
Beitrag von llcoolja »
ich erkenne es daran, dass meiner Freundin schneller übel wird
