Hilfe...Kästchen hinterm Amaturenbrett!?
Burn77
Re: Hilfe...Kästchen hinterm Amaturenbrett!?
Beitrag von Burn77 »
So... Is ZV!
@Bufu_Druese
Jein... Ich schließe mit dem einzig verbliebenen normalen Schlüssel ab, aber die ZV geht auf der Fahrerseite garnicht und von der Beifahrerseite gehen zwar beide Türen auf, zu aber nur die eine...
Gruß Björn
Bufu_Druese
Beitrag von Bufu_Druese »
Das klingt aber sehr seltsam nimm doch mal die Verkleidung der Türen ab und schau dir mal die Motoren an das hört sich fast so an als würde etwas an der Verkabelung nicht stimmen.
Wenn beide Türen über ein normales schließen mit dem Schlüssel bedienbar sein sollen müssen in beiden Türen Stellmotoren sein die 5 Kabel dran haben.
Kannst ja dann nocheinmal bescheid geben.
Mfg.
Waldbrand
Beitrag von Waldbrand »
Ich hätt noch so n Steuergerät rumliegen, inkl. 2 Funksendern, wenn ichs finde, kannst Du es fürn 10er haben :) ZV Motoren hab ich keine mehr dafür :)
Burn77
Schau mir das morgen früh mal an... Ich denke daß da vielleicht Korrosion am Kabel dran schuld sein könnte daß es nicht richtig funzt... In ganz seltenen Fällen hat´s ja schonmal gefunzt..
Also müssen die Mototren ja noch mehr oder minder in Ordnung sein.
@Waldbrand
Is auf jeden Fall gekauft... :D
Läßt sich das einfach so austauschen per Plug&Play oder muss ich die Kabel an dem einen stecker abpetzen und an den Stecker deines Steuergerätes anpassen?
Gruß Björn
Fasemann
Beitrag von Fasemann »
Da hat jeder hersteller fast nen eigenene Stecker, wenn da ne " Antenne" dranhängt fehlt dir bestimmt der 2 Schlussel + Funksender..oder Batterie im Schluessel leer :confused:
