Seite 2 von 2
Re: Corsa C Klimakompressor austauschen
Verfasst: So 29. Apr 2007, 21:59
von *evo*
die scheiss dinger kann ich eh was leiden, meiner is auch weggeflogen, is das 8er Gewinde rausgerissen, Motor hat gequalmt wie sau und unter der Haube alles von der Gelben suppe!!! Und die scheis dinger sind so sündhaft teuer. Aber ich habe es damals auch so gemacht das ich alles selbst eingebaut habe und dann den Freundlichen hab füllen lassen. Einbau is kein akt wenn du bisschen geschick hasst.
gruß
Verfasst: Mo 30. Apr 2007, 10:49
von DrMuH
hmm ...
also meine Werkstatt macht es nicht, wenn ich ihr denen das Teil mitbringe.
Ist von euch jmd Hobbyschrauber, der mir dabei behilflich sein kann? Mehr als Handlangern kann ich aber nicht :D ..
Verfasst: Mo 30. Apr 2007, 11:08
von 316i-IS-Style
war das der FOH der es dir nicht macht??? wenn ja. ist es klar... die wollen natürlich auch geld verdienen....
geh einfach zu ner freien hinterhofwerkstatt. die machen es auch nicht anders als wie dein FOH nach der neuen Freistellungsverordnung (oda wie das heist^^) dürfen die sogar Unterlagen vom FOH und Werkzeuge wie der FOH kaufen etc... also brauchst dir da keine sorgen machen.
gruß
Jan
Verfasst: Do 24. Mai 2007, 16:37
von Taekwondo
Hallo liebe Opler,
an meinem Corsa C ist der Klimakompressor defekt und ich möchte diesen nach Möglichkeit selber austauschen. Kann ich als Laie diese Arbeit ohne Spezialwerkzeug durchführen oder ist das nicht möglich?
Hat jemand von euch eine Anleitung zum Aus-Einbau des Kompressors? Vielen Dank im voraus für eure Bemühungen.
Gruss
Horst :)
Verfasst: Do 24. Mai 2007, 17:00
von HoLLe
tag horst,
willkommen im forum!
wäre nicht verkehrt mal die regeln zu lesen :vertrag:
hier gehts weiter... Klimakompressor kaputt .. was nun?
klimakompresor prüfen
Verfasst: Mi 18. Jul 2007, 20:40
von stevie
hi leut
wie kann man einen klimakompressor überprüfen (durchmessen)ob er ok ist oder defekt? :confused:
die dumme klimaanlage geht nicht mehr kühlflüssigkeit haben wir aufgefüllt an dem kann es also nicht liegen was kann man noch selber machen?
Verfasst: Do 19. Jul 2007, 09:35
von HoLLe
mojn,
nutz doch bitte mal die suche...gibt genug beiträge in der
richtung die aufgegriffen werden können!
Klimakompressor ersetzen
Verfasst: Do 30. Aug 2007, 20:50
von *evo*
Hi, ich werde demnächst mal meinen defekten Klimakompressor tauschen, nur stehe ich vor einem Problem. Wenn ich mir diverse im ebay ansehe, die ausgeschrieben sind für einen Corsa C passen die anschlüsse aber nicht. Weiss nicht auf was ich beim kauf achten sollte? Weiss vll einer rat....
zu meinem alten:
Delphi
NU
2918
Code:022712127
Part:09132918
die identische nummer werde ich glaube ich nicht finden, da es die "seriennummer sein wird"
MfG Dennis
Verfasst: Do 30. Aug 2007, 21:16
von schranzman
gibts da verschiedene anschlüsse?
hab grad ma im onlinebestellsystem geschaut, auf dem bild sehen die genauso aus wie bei mir. hatten nämlich vor kurzer zeit ein teil der leitung gewechselt, da diese beim klima-check gerissen war.
also meine anschlüsse der leitungen sind zum stecken, die anschliesend mit ner torx festgeschraubt werden.
kannst ja mal meinen kumpel N1GH7 anschreiben....der arbeitet bei opel. der kann dir mit sicherheit helfen.
edit: hab grad nochma im bestlellsystem geschaut....hab mal beim 1.2er und meinem 1.8er geschaut...die unterscheiden sich auch im durchmesser der riehmenscheibe. also sollte man den auch mal wissen. am besten bei ebay ausschau halten nach einem kompressor, der aus dem selben fahrzeug war, wie du hast.
Verfasst: Do 30. Aug 2007, 21:29
von *evo*
dank dir, genau da scheint der schwachpunkt zu sein, denn an der Torx schraube is das gewinde raus gerissen
