14 Zoll reifen beim Corsa B?
RydeOrDie
Re: 14 Zoll reifen beim Corsa B?
Beitrag von RydeOrDie »
corsa-tschango hat geschrieben:was hast du für ne et und welche bereifung hast du drauf?
habe vorne 7x14 et25 mit 195/45 und hinten 8x14 et25 mit 225/40 R14
gruß
Ich hab an der VA/HA ne ET 25 bei 8x14 mit 195/45/R14 Conti SportContact 2
Mel.M
Beitrag von Mel.M »
[quote="RydeOrDie"]Naja, so leer is das jetzt nicht...okay kleiner dürfts jetzt nicht sein, aber wenn der Karrn net so tief ist gehts noch mit der Optik
Fahr 8x14 mit 60/40
hast Du an den Radläufen was machen müsse Börteln/ziehen?
RydeOrDie
Ich hab hinten so 1,5-2cm den Radlauf oberhalb rausgezogen und das Plastik etwas abgeschnitten, damit da nichts schleift.
Fahr aber einfach aus prinzip ungern mit 4 oder 5 Leuten irgendwo hin, da es dann mit der Riegerschürze ziemlich knapp wird
