Motor ruckelt, keine beschleunigung
Markus82
Re: Motor ruckelt, keine beschleunigung
hi ich würde mal die sprit zufuhr prüfen von pumpe, filter schleuche und einspritzdüse kann sein das etwas dreck drinne ist und er dann bein beschleuniden zu wenig sprit bekommt oder er bekommt nicht genug luft auch mal luftfilter checken und zündkerzen checken würde ich dir raten denn das alles kann man selbst nachschauen ohne gleich groß alles zu zerlegen die punkte sind die wichtigsten bevor mal anfängt irgend welch teile zu tauschen
Matze2107
hmmm, wozu schreibst du nun den selben text nochmal rein? meinst du so kannst du mehr beiträge erstellen oder wie? habe das kabel getauscht und nun zieht er wieder ab wie meine uroma... so wie immer, richtig toll...
