ist nur die frage wie lange sein abstecher nach england dauert, wenn es nur ein zwei tage sind sollte es mit folie oder anderen lampen reichen, sind es jetzt aber ein paar wochen oder mehr wären andere scheinwerfer besser, aber es ist die teuerste lösung und als erster lösungsweg nicht empfehlenswert.
man sollte jemanden fragen der sich damit auskennt, nur wenn der adac oder der foh das nicht weiß...
Scheinwerfer im Linksverkehr
Re: Scheinwerfer im Linksverkehr
Danke für eure Lösungen.
Hab mal bei mir anner Garage geguckt welcher bereich da abgeklebt werden müsste. Sollte, denke ich reichen. Werds einfach so mal probieren, man erkennt bei den Scheinwerfern ja diese Dreeicke doch noch einigermaßen.
Und Scheinwerferumbau fiel bei mir eigentlich flach: fahre gerade mal für 4 Tage rüber ;-) Sonst wäre es natürlich ne Alternative.
Falls ich wider Erwarten mit dem Abkleben dann doch auf der Insel Probleme bekommen sollte, werde ich es natürlich berichten!
Gruß,
Christian
Gruß,
Christian
- SilverDream
Ich glaube, die Asymmetrie des Abblendlichtes wird durch den Reflektor bestimmt, und nicht durch die Glühlampe.
Es wäre Top, wenn man die Leuchtweitenregulierung so gebrauchen könnte, dass eine rechts/links Verstellung möglich ist. So ähnlich wie bei den elektrisch verstellbaren Spiegeln.
MfG,
SilverDream
MfG,
SilverDream
..zurück von der Insel
Sooo.. ich hab meinen Trip im Linksverkehr dann mal beendet.
Hab die Scheinwerfer halt einfach abgeklebt (man findet beim Corsa auch so eine Ecke ähnlich wie auf dem Foto von MrT32... nur leider nicht ganz so deutlich). Hatte zu hause vor der Garage auch nochmal geguckt und der Lichtkegel nach rechts war verschwunden.
Hatte in England keinerlei Probleme so... die Polizisten haben mich an Grenze etc. immer nur freundlich durchgewunken, keiner hat mich angeblinkt, als wenn ich ihn blenden würde und so weiter.
Also... alles bestens geklappt... wenn jemand Interesse hat, kann ich die Scheinwerfer auch nochmal abkleben und n Foto davon machen oder so!
Danke trotzdem für eure Hilfe,
Gruß,
Chris
Gruß,
Chris
