Seite 2 von 2
Re: Elektrisches Schiebedach im Corsa B - Einbau? Verkabelung?
Verfasst: So 19. Okt 2003, 19:22
von Rubberduck
Ja stimmt, werde den Motor gleich mal testen. Aber woher bekomme den Saft? Will kein Extrakabel legen.. *jammer*
Verfasst: So 19. Okt 2003, 19:30
von G400
Am Kabel legen führt kein weg vorbei... die Kabel die schon oben sind, sind zu dünn... aber Kabel legen ist kein Problem...
Kabel an Batterie-->in den Innenraum(Beifahrerfußraum)-->Sicherung dazwischen-->A-Säulenverkleidung wegmachen-->Kabel hochlegen und gut is 8)
Verfasst: So 19. Okt 2003, 19:32
von Black_Elwis
Wird dir aber nichts anderes übrigbleiben
Falls du schon im Sicherungskasten Vorausrüstung für elek. Fensterheber hast bzw efh dann kannst du hinterhalb der Sciherung den Strom dort abzwacken und brauchst nur noch ne Sicherung ranmachen ...
Verfasst: So 19. Okt 2003, 19:43
von Rubberduck
Habe zwar eFh, aber nachträglich einbauen lassen, keine Ahnung wo da die Sicherung ist
Egal, ich leg halt ein Kabel, ist ja dann doch kein Akt. Werde dann berichten ob es funzt. :P
