Die Antrocknungszeit hängt auch von der Temperatur ab! Wenn es so kalt ist wie jetzt, dann brauch man gar nicht erst versuchen draussen zu kleben, denn wenn es zu kalt ist, dann trocknet der Kleber viel zu langsam! Also am besten in der Garage oder im Keller kleben, auch wenns stinkt!
Wichtig ist, in mehreren Schritten zu kleben, niemals alles gleichzeitig! Daher dauert es auch so lange! Vorher immer ausprobieren wie sich das Leder am besten ziehen lässt und wie der nächste Klebeschritt verläuft!
Einmal angedrückt und das Leder ist fest, oder beim Abziehen klebt es nicht mehr!
Ich habe eine Gummirolle benutzt und diese mit starkem Druck über das Werkstück gerollt!
Desto mehr Kleber du benutzt desto länger muss die Antrockenzeit sein! Dh. sollte die Antrockenzeit nicht lang genug sein, zieht der Kleber in das Leder und schlägt Wellen. Die kleiner Wellen gehen beim vollständigen trocken von selber heraus, bei den großen jedoch kann es passieren das das Leder dort nicht klebt!
An sehr strapazierten (gedehnten) Stellen ruhig ein wenig mehr Kleber nehmen, dort wird das Leder nachher zwar etwas unelastischer (härter), aber dafür weiss man das es sich nicht mehr löst!
Jan
Hier mal ein Bild (von letztem Jahr) von meinen Türverkleidungen, besonders an der Armauflage ist das Leder sehr stark gespannt, dort habe ich den Kleber ordentlich dick aufgetragen!
