Endstufe anschließen Problem
Alles über Musik im Auto
de_schiefbahner
Re: Endstufe anschließen Problem
Beitrag von de_schiefbahner »
Splitter hat geschrieben:wie die geht dann wieder? die geht doch sowieso?!
also bei mir zumindest?!
die geht nur bei original radios, bzw ein paar die "opel" kompatiebel sind.
bei den meisten radios allerdings nicht...
von daher muss das bei vielen radios weggelassen werden...
Splitter
Beitrag von Splitter »
also bei mir gehts tid ganz normal mit datum und allem.
höchstens wenn der motor an is da hab ich noch gar net drauf geachtet obs dann da is^^
Jojo81
Beitrag von Jojo81 »
Splitter hat geschrieben:also wie denn sonst mit dem remote?
kannst das mal genauer erklären mit der steckverbindung oder so?
@jojo: hab 1 verstärker, also mit 3 teile meinte ich ja, wenn ich das remote kabel vom radio durchschneide, hab ich ja 2 teile und dann das dritte is ja das remote vom verstärker.
kannst du deine variante auch bitte genauer erklären?
na, einfach das remote kabel vom radio verlängern und an den verstärker. die steckösenbuchse an das ende, was vom radio kommt, und das andere ende an das vom verstärker. macht bei mir 2 teile.
die buchsen sehen so aus und werden an das kabelende gecrimp/gequetscht
Splitter
ja also sowas hab ich jetz nicht^^
was ich gemeitn hatte, das remote kabel, was im radio steckt irgendwo durchschneiden, dann mit dem was vom verstärker kommt zusammenlöten und dann son mini plastik rohr drum.
ps. somit sind es 3 teile, einma das kleine abgeschnittene stück was noch im radio steckt, dann das eigentliche remote kabel (vom radio ja dann abgeschnitten) und das kabel was vom verstärker kommt
