mal wieder ne felgengrößefrage!
Tobias
Re: mal wieder ne felgengrößefrage!
Beitrag von Tobias »
also bei mir war das kein problem!
laut gutachten konnten auf die felgen reifen mit den größen:
195 / 45 / 16
205 / 45 / 16
215 / 40 / 16
mehr hat den tüv'er net gejuckt!
(außer halt wieviel die felgen rausgucken und ob die lauffläche abgedeckt ist - was sie bei 205 oder mehr ja netmehr wirklich gewesen wäre!)
Tobias
Morphois82
Beitrag von Morphois82 »
Ja du mußt doch aber wissen,ob man die reifen schräg aufziehen kann oder nicht.Dazu ist doch das Unbedenklichkeitsgutachen eigentlich gedacht.Denn,nicht jeden reifen darf man schräg aufziehen.
t.adamus
Beitrag von t.adamus »
mit den antworten kann ich wasnafangen jetzt nur passende felgen finden!Viel dank das ihr mir trotzdem nochmal geantwortet habt!
Tobias
@morphois:
ja schon.aber:
ab wann isses denn "schräg" aufgezogen? *g*
meinen tüv hats jedenfalls net gejuckt.
vieleicht hatte der auch plan und wusste dass die goodyear eaglef1 das so dürfen.is ja immerhin kein 30€ reifen ;)
Morphois82
die F1 dürfen das.Kommt auf die karsacke oder wie auch immer das heißt an.Wenn diese versteift ist, also ( RF ) Reinforce drauf steht, ist der reifen zum schräg aufziehen geeignet.So,wann ist ein reifen schräg aufgezogen.Ganz einfach.Dann,wenn der reifen normal nicht für die felge gedacht ist von der breite her.( Also ein 195 er Reifen würde ab einer Felgen größe über 7 " schräg aufgezogen sein )
Fireproof
Beitrag von Fireproof »
löl so ein mist hab ich seit lang nimmer gehört ^^
gescheite 195/45 haben auf 7,5j ne gerade flanke. und auf 8j ne leicht schräge flanke.
es sei den man hat toyo t1r oder t1s. die sind sind gut 1,5cm schmäler als angegeben.
ich hatte vor kurzem noch rundum 195/45 r16 auf 7,5j felgen von toyo die warn schräg an der flanke und das ziehmlich stark. und jetz hab ich vorn auch 195/45 aber von semperit. und die fallen so breit aus wie 215er toyos und sin kein millimeter schräg an der flanke.
zudem kann man alle reifen auf breite felgen ziehen so das sie ne schräge flanke haben dazu braucht es keine spezielle erlaubnis oder sonstigen.
also wenn du 8j 30et. ohne ziehen drauf hast dan mach doch mal en paar fotos du wärst nähmlich der erste der die space ohne änderung drauf bekommt. zudem verrät das tolle avatarbild von IN-tuning nich wirklich viel auf dein tigra der von intuning auf deinem foto hat übrigens auch verbreiterte radläufe
Morphois82
Ich bring dir die bilder keine Angst.Muß mir erst noch die cam holen.Das werd ich morgen machen.Kannst also ganz beruhigt sein den es ist so.Ich hab sie drauf ohne zu ziehen.Meinst da diskutier ich mit dir.
Dann bin ich halt der erste mein gott.Und wegen dem bild,das hab ich nur genommen weil es in etwa meinem entspricht sorry.Will ja nicht schummeln.
Versteh nicht wieso du dich so angepisst fühlst.Weil ich was hab,was du nicht hast??? ( 8 x 16 ET 30 ohne ziehen )
Du siehst,ich kann genauso einen Kindergarten abziehen wie du.Deswegen würde ich meine formulierung etwas anders wählen wenn du dir nicht hundertprozentig sicher bist das ich nicht wirklich orginale radhäuser habe.
will hier keinen streit,aber du hast mit deiner formulierung angefangen,und ich bin mir auch sicher das ich diese so deuten kann wie du es geschrieben hast.
Also bilder werden folgen.......
black-dolphin
Beitrag von black-dolphin »
sagts mal müsst ihr euch alle anstellen wie nochmal was?
also wenn ich begriffe les wie reifen schräg aufziehen bekomm ich einerseits nen lachkrampf andereseits es kotzen, sowas nennt man "der reifen oder die reifenflanke zieht sich" aja was du vorhin meintest war die karkasse, war aber auch blödsinn, du musst einfach an den hersteller schreiben, der stellt dir de kostenlos aus, und solche sachen von denen ihr hier grad redet sind ganz normal die gehen mit jedem reifen, fragt mal conni ob er noch des bild hat wo se 195/45-14 auf ne 9x14 felge gezogen haben, sowas is heftig
und zu deiner sache du hast was was er net hat, ja du hast ne radreifenkombi die nicht nach gesetz abgedeckt ist und trotzdem eingetragen ist, damit bewegst du dich im illegalen bereich und kannst jderzeit von jedem x-beliebigen polizist stillgelegt werden...man da wär ich aber auch stolz drauf...
t.adamus
so,so und was kann ich jetzt aufziehen ohne ziehen zu lassen und ne schräge flanke dazu?
Kyo
Beitrag von Kyo »
Kyo hat geschrieben:Genau diese Größe hab ich heute auch bestellt (Brock B13)
Jetzt hoffe auch, dass ich mit ner Eintragung davon komme...
Sind 7,5x16 ET35 mit 195/45 Reifen.
Habe sie NICHT eingetragen bekommen bei der DEKRA.
Die Hinterräder werden nicht komplett abgedeckt...
Die Freiräume innerhalb der Radhäuser vorn + hinten war noch soooo grade ok...
Nun soll ich zum TÜV = Einzelabnahme
