Muss beim A-Corsa nicht was am Rahmen gemacht werden dass Lima passt?Rene83 hat geschrieben: Weiter Richtung Beifahrerseite könnte ich ihn auch nicht machen, weil es dann mit der Lima knapp wird.
Corsa A C20XE mit F20 Getriebe. Kennt sich jemand damit aus?
Moderator: Capu
Re: Corsa A C20XE mit F20 Getriebe. Kennt sich jemand damit aus?
Rene83
Ja genau, den Längsträger mußte ich umarbeiten und die Riemenscheibe mußte auch abgedreht werden.
Markus82
zwichen getriebehalter und rahmen habe ich nix nur das distanzstück zwichen hinterem getriebehalter und getriebe ich habe mal geschaut bei speed-preformance kostet es 18 euro es ist aber wirklich nur ein stück metall ca 7mm dick mit 2 löchern drinne und zwei längeren schrauben dazu . kann man auch selbst bauen
Rene83
Ja stimmt, da mußte ich auch etwas dazwischen machen,aber ob das nun 7mm stark ist weiß ich jetzt nicht so genau. Der Motor hängt ja so ganz gut drinne, ist überall ausreichend Luft. Ausser eben am Getriebe zur Zugstrebe. Da sind genau 6mm Luft, hab da mal gemessen, das sind dann ungefähr 2cm Federweg am Rad. Das erscheint mir halt etwas wenig.
deepblackcorsa
musst den rahme in höhe des rechten doms etwas mitm hammer bearbeiten.
und von der unteren riemenscheibe den außenring von dem servoriemen abdrehen.dann haste da platz genug.
mit den zugstreben hab ich kein problem bei mir,fahr auch die seriengetriebehalter.hab allerdings ein f13 drin.das is ja nicht ganz so gross
Rene83
Ja den Längsträger habe ich ja schon umgeschweißt und die Riemenscheibe ist auch abgedreh. Anders geht der Motor glaub auch nicht rein. Aber am F20 ist eben nicht viel Platz und F13 wollte ich auch nicht rein machen, ist ja auch nicht für das Drehmoment vom 2,0 16V ausgelegt.
opelixe
du musst das Distanzstück an den Getriebehalter machen, da sonst die
Antriebswellen ständig ausdemgetriebe flutschen!
die "dicken" Wellen haben andere Längen als die "dünnen" Wellen...
Gruß Erik
Gruß Erik
MissTigra
Welche Motor/Getriebehalter hast Du verbaut?Rene83 hat geschrieben:Ich habe von Hippo auch ein Distanzstück drin, das ist aber nur zwischen den hinteren Getriebehalter und die Karosse geschraubt damit der Motor sich beim Lastwechsel nicht so dolle bewegt. Weiter Richtung Beifahrerseite könnte ich ihn auch nicht machen, weil es dann mit der Lima knapp wird.
Hennig Tuning ändert alle Halter ab. Man muss die nur einschicken.
Die Stelle, wo die Lima sitzt muss man nur etwas eindellen.
Klar ist das normal :-) ganz normal.Das kann doch nicht normal sein, dass da so wenig Platz ist.
Rene83
Danke für eure Antworten, habe jetzt den äusseren Getriebehalter abgeändert und habe jetzt zwischen Zugstrebe und Getriebe etwa 1,5 cm Luft. Das reicht auf alle fälle.
Gruß René
Gruß René
spiderc20xe
Hallo ReneRene83 hat geschrieben:Danke für eure Antworten, habe jetzt den äusseren Getriebehalter abgeändert und habe jetzt zwischen Zugstrebe und Getriebe etwa 1,5 cm Luft. Das reicht auf alle fälle.![]()
Gruß René
Was hast du an dem Getriebehalter abgeändert? Würde mich mal interessieren, da ich auch sehr wenig Platz habe zur Zugstrebe.
MFG
SpiderC20XE
