Boardcomputer nachrüsten , Fehleranzeige
Re: Boardcomputer nachrüsten , Fehleranzeige
Ich war eben beim FOH und wollte den BC freischalten lassen. Es ging aber leider nicht. Das Tech2 hat die Option einfach nicht hergegeben.
Habe das NCDC2015 Navi mit dem kleinem GID. Serienmäßig hat das kleine GID bei mir den Codeindex 18. Haben den mal auf 19, 4 und 8 programmiert. Aber im nächsten Menü fehlt einfach der Punkt mit "Boardcomputer" --> "vorhanden/nichtvorhan". Dort kann ich nur Checkcontroll auf vorhanden stellen. Das funktionerte auch. Hat direkt alle Birnen als defekt gemeldet, da CC nicht angeschlossen am GID. Haben dann das CC als "nicht vorhanden" wieder programmiert. Aber wie bekomm ich denn nun die BC Taste am 2015 frei? Kann mir da einer weiterhelfen. Haben dem Tech2 auch schon gesagt, es wäre ein Meriva oder Omega B. Es kommt aber diese BC option nicht.
Grüße
Marco
Grüße
Marco
Moin..
Ähm.. ich hab da mal ein zwei blöde Fragen!
Ich will in meinem Dicken auch den BC nachrüsten. Nun suche ich in der Bucht nach tollen angeboten...hab auch schon ein, als BC angeprisenes, TID gekauft welches natürlich totaler Blödsinn is! ^^
Ähm...nu bin ich aber auf andere BC's gestoßen. zB aus dem Meriva...der wiederum ist 28 Polig. Was kann der nicht, was der 32-Polige vom Astra G kann? Denn ich lege nur wert auf die Reichweite, den Momentanverbr...usw. Sowas wie "schweibenwaschanlage alle" oder "Bremsen sind klump" brauch ich nich. Versteht ihr was ich meine?
Dann habe ich einen vom Frontera B gefunden. Aber keine Ahnung wieviel Pole der hat...da lauer ich noch auf ne Antwort!
Ich danke schonmal...
cheers...Flori
cheers...Flori
Astra, Frontera und Meriva MIDs gehen AFAIK auch
AFAIK???Pega hat geschrieben:Astra, Frontera und Meriva MIDs gehen AFAIK auch
Was heißt des?
Also meinst du des 28Polige MID vom Meriva und/oder des MID vom Frontera kann ich nehmen???
Beim Frontera-MID steht
[CENTER]Kennungen:
097178316
5WK7461-3160000000002[/CENTER]
also das Display muß haben:
3 Lämpchen hinten drin
32 poliger Anschluß
dann ists zu 95% ein MID
32 poliger Anschluß
Und des 28polige vom Meriva geht nich, meinst?
Hab mir auch blöderweise den Hebel dafür vom Astra G bestellt. Is ja auch Quatsch, richtig? Ich brauche den Originalen vom Corsa C weil der ja diesen kleinen Stecker hinten dran hat.
Seh ich das richtig? Wenn ja, hat noch jemand einen solchen Hebel im Keller liegen??
Oder mag einer einen haben vom Astra?^^
es gibt keine 28 poligen mids und es gibt keine mid hebel fürn corsa
man muß sich aus einem Astra G und Corsa C Hebel einen BC Hebel basteln
und du brauchst ein 32poliges MID, 28er gibts nicht
Ok...MID, 32polig und nichts anderes. Hab ich verstanden...
Aber Hebel basteln??
Meinst ich nehm den Hebel mit den Tastern vom Astra und bastel des an die eigentliche "Schalteinheit" vom Hebel des Corsa? Oder wie?
Gibts da Fotos oder ne Anleitung oder ähnliches? Oder magst mal genauer beschreiben?
Vielen vielen Dank!! Mag sowas wirklich gern haben aber komm allein halt nich großartig weiter....deswegen ist es völlig Sahne das du hilfst!
cheers...
cheers...
Angegeben "Astra G Bordcomputer"
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
Sag mal bitte was dazu! Hab den schon gefragt ob der Anschluss 32polig ist...ich warte auf Antwort.
sieht nachm tid aus, bei mids kannst du davon ausgehen das die ~100-200 euro kosten je nach zustand, und dann wiederrum mußt du aufpassen eins ohne pixelfehler zu erwischen, ist eine nicht gerade seltene krankheit bei den teilen
