Seitenschweller heck und Front faken
uffy
Re: Seitenschweller heck und Front faken
Beitrag von uffy »
und die mattig-aufkleber von den spiegeln kratzen... :juhu:
tigrateufel
Beitrag von tigrateufel »
bevor man da "vernünftig" was faken kann, mach erstmal ordentliche fotos. Karren waschen und normal von der Seite von vorn und von hinten fotographieren.
Aber die Aufkleber kannst schonmal abknibbeln.
Dann mach den ofen tiefer, nen anderen grill rein, und n paar alus drauf. Dann macht das ganze schon was her.
... achso... einmal waschen und polieren, dann machts tgleich doppelt soviel her!
irmscher
Beitrag von irmscher »
Ik seh das auch so das du erst bessere Fotos machen musst, bevor du oder irgendjemand anderes was an dein Auto faken kann, weil erstmal ist das alles irgendwie vom scheiß winkel fotografiert worden! Besonders das was schräg von der Seite fotografiert worden ist, bei dieses Foto musst du am besten das ganze Auto raufkriegen und bessere Lichtverhältnisse wären auch net schlecht.
mfg irmscher
irmscher
so hier erstmal das erste bild^^, ik hoffe es gefällt dir^^
mfg irmscher
FaTaL-X
Beitrag von FaTaL-X »
dein corsa ist noch fast serie und du willst wissen was möglich ist...aaaaaahja...
wie wäre es, wenn du dich mal in der gallerie umsiehst? nahezu ALLES ist im moment noch bei dir möglich.
du willst sehen, was es für schürzen/schweller gibt? schau doch auf den zahlreichen tuningseiten, ebay, etc.
du willst sehen, was es für felgen gibt? nutze die magische kraft des netzes ;)
du willst sehen wie dein auto tiefergelegt und mit anderen felgen aussieht? dann such dir gefälligst nen paar gescheite felgen, poste diese hier mit bild, sag wie tief du den Jeep haben möchtest und dir wird geholfen...
was erwartest du dir?
Edit: und hau die sinnlosen mattig aufkleber ab...was is denn an dem corsa bitteschön von mattig?
