umbau auf faceliftgriffe
chriscorsa
Re: umbau auf faceliftgriffe
Zur besseren Veranschaulichung hab ich schnell mal ein Bild von einer Vorfacelift-Trägerplate mit Schloss gemacht. Also für mich unmöglich, dieses Vorfacelift-Schloss an der Facelift-Trägerplatte (die ruffy05 fotografiert hat) zu befestigen...
darky1987
doch, es geht. ruffy hat recht
..schau mal auf die rückseite, dort befindet sich ein federring. wenn du den abnimmst und den weissen kunststoffhebel abnimmst, kannst du das gesammte schloss nach vorne hinweg rausnehmen. habs selbst vor 10minuten gemacht
chriscorsa
Naja, dass man des Schloss von der Trägerplatte abmachen kann is mir schon klar, aber passt das dann auch wirklich in die Facelift-Trägerplatte??? Dort wird's ja nur so reingedreht, wie man auf ruffy's Bild sehen kann...
darky1987
ich schätze mal, dass man dieses drehbare teil einzeln demontieren kann...denn ich sehe dort keine pinne an den seiten, das schloss kann also noch garnicht fertig zelegt worden sein.
denke und hoffe ich mal. denn ein komplett neuer schlosssatz wäre schon doof
also ich sag mal so! ES GEHT! man braucht aber vom facelift griff auch diesen mechanismus der am schloss selber ist!
Das Schloss selber ist nicht relevant, da man dieses separat ausbauen kann und es gegen das alte tauschen kann! nur kann man diesen hebelmechanismus, der an der alten Trägerplatte montiert ist, nicht an die neue montieren! somit brauch man auch den neuen Mechanismus von der facelift platte!
Das Schloss muss man sich definitiv nicht neu besorgen, da geht zu 100% das alte!
Naja ich habe nur aufgegeben, da ich nun 2 sätze Faceliftgriffe ohne Mechanismus und ich werd mir nicht nochmal die arbeit machen
weil dann kommen nun komplett schlosslose griffe
- Stev'sTigra
Auch wenn ich dir nicht helfen kann, aber würde bitte irgendjemand mal Fotos von Facelift und Vorfacelift Türgriffen posten. Ich blick nämlich echt nicht durch was was ist.
MFG
MFG
hier in dem thread ist nen bild von meinen lackierten facelift türgriffen! und die anderen sind halt in der mulde nicht geschwungen sondern eckig!
darky1987
okay...dann brauch ich also doch noch mehr, als ich gedacht hatte...trägerplatte, mechanismus und den rahmen um das schloss drum herum
@Stev'sTigra
schaust du bild, montierter griff ist vorfacelift...der in meiner hand facelift
@ruffy05
deine sind karibikblau, und du möchtest sie nicht montieren, seh ich das richtig? falls ja, mag ich die haben
@Stev'sTigra
@ruffy05
jo du siehst das richtig weil ich im mom ne kack laune deswegen habe, weil mir jemand aus dem forum erzählt hat, das man NUR die Griffe auswechseln muss! a,so griffe her und versucht zu montieren, ohh da ist ne lücke! dann sagte man mir, dass man auch die trägerplatte braucht! So und nun nach 2 std rumfummeln heute geht das auch nicht, jetzt kommen welche ohne schloss rein, ar...lecken
joa kannst sie gerne haben
pascal
pascal
- Rantanplan
moin..
wie siehts denn aus, wenn man griffe ohne schloss montieren will?
brauch man da wirklich nur die griffe oder auch noch mehrere innereien??? weil ich will auch schlosslose griffe haben...
grüße aus Düsseldorf
