almot hat geschrieben:naja ih werds nachher erstmal versuchen hab ja urlaub.......sagt mal wie sieht das eigendlcih aus mit den kühlerschläuchen....gibts da schon son kleines tut welche man da am besten benutzt...also ich hab alle vom corsa b 1,oer 12v und vom corsa a 14er zu liegen ein paar auch noch von c20xe (glaube vectra) aber sieht bei mir alles urst kacke aus auf der getriebe seite und der kleine der richtung dom rauskommt (zum ausgleichbehälter) da weiß ich auch noch net wie---------hab auch schon ein bischen gesucht aber nur gefunden wo was am besten rann sollte.....
Hä??
Schreib nochmal was du möchtest und vielleicht mit Punkt und Komma damit man den Sinn versteht!
na immer noch das selbe wie im ersten beitrag...meine schaltung einstellen........ich habe aber den punkt zum justieren am getriebe nicht ausfindigmachen können.....da wo bei mir eine plaste kappe ist ist eine loch was ca 1 cm tief ist und man kann die kurze stange rauschrauben, also neben der zeichnung mit den gängen auf dem getriebe
Also ...
Unterm Wagen Schaltgestänge losschrauben.
Danach stehst Du vor deinem Wagen ... schaust von oben aufs Getriebe. Jetzt geht hinten in den Schaltkopf das Gestänge mit dem Gelenk dran rein. Rechts daneben findest du einen Stopfen. Den Raus und nen 5mm Bohrer reinstecken. Dann die Schaltstange solange in Mittelstellung hin und her drehen, bis der Bohrer nen Stück weiter rein rutscht und sich die Schaltstange danach nicht mehr bewegt.
Jetzt Schaltsack hochziehen und den Hebel mittig nach links bis unter den ersten. Nun kannst Du in das Loch am Hebel nen 5mm Bohrer von Oben nach unten reinstecken und diesen darunter in ein weiteres Loch stecken. Nun steht auch der Hebel fest.
Unterm Wagen schaltgestänge wieder festschrauben und beide Bohrer raus. FERTIG. Quasi so wie oben beschrieben. Ist eigentlich voll simpel und einfach zu finden.
jo nacher nochmal gucken.......wenn einer lust hat kein mir ja einer mal ein bild vom getriebe machen wo die stelle für die schaltung makiert ist und die für getrebe öl auffüllen........und wie viel getriebe öl kommt rein? gibts ne kontrollschraube...sorry hab zwar den motor aus einzelteilen zusammen gebaut (und er läuft) aber mit dem getriebe hab ich mich noch nie befasst!
