Kannst du mal ein Bild von deinem Motorraum machen? Ich habe ja jetzt den Schnorchel bestellt der vorne an den kasten kommt und würde gerne mal sehen wie der bei dir aussieht. Danke schonmal
[1.4si] Original Luftfilter zu laut
'roman
Re: [1.4si] Original Luftfilter zu laut
Du hast auch einen C14SE ? Also ist das Teil da wo bei mir ein Loch ist normalerweise komplett dicht?
corsales
Nein kann ich nicht,da ich nen anderen Motor drin hab.Hatte aber denselben.bild muss ich schauen.schnorchel brauchst eigentlich nicht.
XFA
Im zweifelsfall kriegste bei ebay komplette lufikasten hinterhergeworfen...
'roman
Meinst du damit die klappe? Verkaufste die?corsales hat geschrieben:das teil hab ich noch.
corsales
das ist nur ein deckel.ja kannst haben.preis per PN.
sieht in etwa so aus:'roman hat geschrieben:Kannst du mal ein Bild von deinem Motorraum machen? Ich habe ja jetzt den Schnorchel bestellt der vorne an den kasten kommt und würde gerne mal sehen wie der bei dir aussieht. Danke schonmal![]()
Greyhound
das ist der deckel vom resonanzkasten... der sollte eigendlich das geräuschniveau absenken, aber wenn der deckel fehlt hats den gegenteiligen effekt....
gucke auf dem schrottplatz nach einem 1.4er (C14NZ) vorfacelift corsa!
da muss die gleich klappe dran sein!, die fehlt bei mir auch irgendwie
.. (ich fahre einen c14nz)
bin für jede kritik offen!
