Seite 2 von 3
Re: c20xe im Corsa B ohne Leistung
Verfasst: Mi 25. Jul 2007, 01:00
von Fireproof
ne hitze is nich. prüfstände gibts unteranderem bei adac und bosch musste suchen.
Verfasst: Mi 25. Jul 2007, 01:04
von i30
Temperatursensor fürs Steuergerät würde ich mal checken!
Verfasst: Mi 25. Jul 2007, 02:27
von opelkult
Der Tempsensor fürs STG, ist das der kleine an dem das einzelne hellblaue Kabel mit dem Kabelsteckschuh draufgeschoben wird?
Verfasst: Mi 25. Jul 2007, 03:20
von blackdevil2k1
nein das ist der fürs cockpit. der fürs stg is 2.polig und genau nebendran.
Verfasst: Mi 25. Jul 2007, 04:55
von opelkult
Daran kann es auch nicht liegen, sind beide neu.
Verfasst: Mi 25. Jul 2007, 07:25
von N.Corsa
Sind die Probleme plötzlich aufgetaucht oder direkt nach irgendeinem Umbau (also Luftfilter oder so)?
Verfasst: Mi 25. Jul 2007, 23:38
von opelkult
Der lief einwandfrei und dann von heute auf morgen so wie er mir das gesagt hat. Vorher hat er so ein Powerrohr mit Sportluffi verbaut und kurz danach ist es losgegangen. Kann mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das an dem Rohr liegt. Die Verbindungen sind übrigens alle dicht. Naja und das es vielleicht der offene Luffi ist? Meint ihr das wäre möglich, dass der soviel Leistung frisst? Ein bischen OK aber gleich so viel?
Gruß Nick
Verfasst: Do 26. Jul 2007, 00:03
von Biker1885
teste es doch einfach mal , bau wieder auf original um und probiers aus ! dann seihste ja , obs daran liegt
Verfasst: Do 26. Jul 2007, 08:08
von Michi
Zieh mal den Luftfilter ab und fahr ne Runde - natürlich keine 200km... Genau so hört es sich an, dass das Ding einfach keine Luft kriegt. Alles schon erlebt...
Temperaturgeber ist Unsinn, dann würd er unruhig/ruckelig laufen, aber mit dem Ersatzwert vom Steuergerät hat der trotzdem Leistung.
Dass ein Kat erst 2 Monate jung ist muss ja nicht heißen dass er nicht kaputt ist, oder? Also nachsehen!
Und "Prüfstand kenn ich hier in der Nähe keinen", was is das denn?! Wie schon gesagt, einfach mal die gelben Seiten aufschlagen, Bosch-Dienst etc. anrufen, sowas gibt's überall.
Verfasst: So 5. Aug 2007, 22:17
von opelkult
Neues vom Corsa: Ich werde meinem Spezl wohl langsam empfehlen des Ding zum Teufel zu hauen. Wir haben des WE original Luftfilterkasten mit original Plastikrohr nach vorne wieder verbaut, zieht auch merklich besser, des war aber immer noch nicht alles. Jetzt hat er auf einmal angefangen MKL mal leuchtet sie und mal nicht. Machst den Motor aus und wieder an, kann es sein dass sie wieder kommt nach kurzer Zeit, oder sie bleibt aus. Wenn sie aufleuchtet, ist die Leistung total am Sack. Geht so gut wie nix mehr. Langsam zweifel ich ganz stark an unserem Verstand. Wie gesagt, ist alles neu am Motor, werd morgen nochmal Kompression messen und dann mal schauen.
Gruß Nick
