Seite 2 von 3
Re: Digi Tacho im Corsa B
Verfasst: Do 26. Jul 2007, 17:18
von CorsaC20NE
eben ich habe das damals schon pobiert.
Also wenn ich das auch mit der blende mache, werde ich die blende mit gfk an die kuppel machen oder so....
Aus welchem material is denn die Blende?
Verfasst: Do 26. Jul 2007, 17:29
von tummy
also du brauchst nicht mit gfk zu arbeiten.Unter die schrauben,womit man den tacho im amaturenbrett befestigt,müsste man nur 1cm dicke distansscheiben legen.Dann muss man nurnoch die tachokuppel etwas bearbeiten(auschneiden).hab mir das heute beim einbau schon angesehen,platzt genug ist da dafür:-).
Die blende ist aus alu,das selbe material wie aus dem model auto bereich(rc/verbrenner),ist ca.ein halben centimeter dick.
m.f.g.
Verfasst: Do 26. Jul 2007, 17:52
von CorsaC20NE
wie was? ich weiss grad nicht was du meinst?!
Verfasst: Do 26. Jul 2007, 18:06
von tummy
Hier :
http://home.arcor.de/tummy16/Bilder/tacho4.jpg
legst du einfach jeweils ein 1cm distanzstück(unterlegscheibe)unten drunter(nicht oben drauf :-) ).
Somit kommt die unterseite vom tacho weiter nach vorn,oberhalb(wo jetzt die blinkerbirnen u.s.w. sind) ist er bis auf 2-3mm bündig.Damit die tachokuppel wieder über den tacho passt,musste die nun mit nen kattermesser bearbeiten,ringsrum ein paar mm wegschneiden(so das die kuppel gerade auf den tacho sitzt).Wenn man die sachen vor sich liegen hat,weiss man was ich meine
...ist nicht leicht zu erklären ....aber es klappt.
Spätestens am wochende ist mein komplett fertig(lackiert,plexiglasscheibe und anpassung der tachokuppel).
m.f.g.
Verfasst: Do 26. Jul 2007, 18:32
von Corsa95
Nur mal so nebenbei wo ist denn die Airbag lampe
Verfasst: Do 26. Jul 2007, 18:36
von mibo
tummy hat geschrieben:Hallo,
doch bei dir gehts auch
,es gibt für ca.30euro konferter,die machen aus ein 3zylinder drehzahl eine 4zylinder drehzahl.
hab ich gestern schon.. hab bis jetzt noch keine antwort
kriegt man das teil sonst noch wo anders ?
Verfasst: Do 26. Jul 2007, 20:42
von tummy
die airbaglampe ist auch oben wo die blinkerlamoen sind...frag mich jetzt aber nicht wo genau....mein gsi hat kein airbag:-).
@Corsa95,
hier sind ein paar bilder im eingebauten zustand(ganz frisch),vielleicht weisste jetzt was ich mit den distanzstücken an der halterung meine.Und der spalt (sieht man ja)ist wirklich nicht die welt.
http://home.arcor.de/tummy16/Bilder/tacho5.jpg
http://home.arcor.de/tummy16/Bilder/tacho6.jpg
http://home.arcor.de/tummy16/Bilder/tacho7.jpg
Die blende wird noch schwarz gespritzt,ne plexiglasscheibe kommt noch drauf,der öldruckgeber muss am motor gemacht werden...und die tachohaube wird noch zum wochenende angepasst.....
m.f.g.
Verfasst: Do 26. Jul 2007, 22:44
von CorsaC20NE
Und wie ist das jetz mit den ganzen Kontrolleuchten? die sind ja original unten und deine nun oben
Verfasst: Fr 27. Jul 2007, 09:56
von tummy
hab hier mal ein bild ausn netzt:
http://home.arcor.de/tummy16/Bilder/blende.jpg
original sind die kontrolllampen unten (rote makierung),mit nen dremel oder ein scharfen kattermesser kann man die halterung abschneiden(ist ganz easy)Der tachoumbau(ohne kabel)dauert 20min.
m.f.g.
Verfasst: Fr 27. Jul 2007, 11:42
von Astra17
gibt es schon bilder vom eingebauten zustand? wegen der Km Anzeige, da die bei unserem Verdeckt ist durch den rahmen.
und das ist nicht gerade optimal.
Gruß Daniel
