...guter Vorschlag. Danke. Werd' ich machen.
Obwohl ich auch weiterhin der festen Meinung bin, dass das kleine Ende oben nicht geht (der Gummi oben ist zu groß im Durchmesser), dann fuddelt die so rum....
Also hab' mich abgeregt, schieße Montag Fotos und dann sehen wir mal weiter....
Corsa A: kleines DU hätte es auch getan. Message kam an.
Federmontage hinten-passt nicht
Re: Federmontage hinten-passt nicht
ich mag ja nix sagen, aber das gummidingens kommt ins kleine ende, und muss dort richtig stramm drinsitzen...
Gummi kommt nach oben, kleines ende kommt nach unten!
Wenns unten nicht passt eventuell das blech was auf der aufnaheme is abmachen, kann man einfach mitem schraubendreher drunter und abhebeln, dann gehts!
So ein Mist
also habe das heute in Angriff genommen. Tatsächlich ging die Stoßdämpfer-Schraube hinten rechts fest und ist mir abgerissen. So jetzt is mein Kleiner in der Werkstatt, weil der kümmerliche Rest der Schraube nicht mehr raus will und der Stoßdämpfer auch nicht. Denn nur dann kann die Feder raus :-(((( Spaß!
Die haben auch die Federn, mal sehen was die draus machen.
Kommentar des Meisters: Das haben wir noch nie gehabt...
Hellau. Projekt vertagt.
Danke für Eure beteiligungen.
soll man das verstehen?laubfrosch hat geschrieben:...guter Vorschlag. Danke. Werd' ich machen.
