Seite 2 von 3
Re: Kurze frage wegen led anschliesen
Verfasst: Sa 25. Okt 2003, 12:57
von bastie444
Ist funktional egal. Ich hab sie an den Plus angelötet.
Verfasst: Sa 25. Okt 2003, 13:20
von woifi81
Ok danke!!
eine frage hab ich doch noch bin gerade dabei meinen tacho mit leds zu bestücken mit was habt ihr denn die leds festgeklebt?? bzw was ist gut dafür
Verfasst: Sa 25. Okt 2003, 14:18
von Hellcony
ich hab heisskleber genommen...
hält gut und du kannst die leds noch gut ausrichten bevor der kleber ganz fest wird, was ca. 10 min dauert...
ich denke mal was besseres wirst du nicht finden!
der einzige nachteil ist, dass der heisskleber immer fäden zieht, die sich dann duch den ganzen tacho ziehen.
aber die kann man wenn die kalt sind ganz gut weg machen!
Verfasst: Sa 25. Okt 2003, 16:14
von bastie444
Heißkleb soll ganz gut sein; ích denk mir aber auch, das man des auch ganz gut mit nem " Epoxydharzkleber " befestigen kann.
egal wohin ich muss es ja wissen siehe bild
Verfasst: Mo 27. Okt 2003, 18:30
von Anonymous
egal nach oder vor ich muss es ja wissen siehe bild
Verfasst: Di 28. Okt 2003, 12:58
von CorsaC-Freak.0815
woifi81 hat geschrieben:Hallo hab blos eine kurze frage wo kommt nochmal
Der widerstand hin auf Plus also dem kurzen
oder Minus lang.
Habs total vergessen!!
Danke im voraus
so werden die LEDs nicht leuchten, denn das lange Beinchen ist + und das kurze -
ob due den Widerstand vor oder nach die LED setzt ist wirklich sch..ßegal, die Funktion bleibt die gleiche
Verfasst: Di 28. Okt 2003, 21:32
von Sven P
Hellcony hat geschrieben:miss mal die spannung vor und nach dem wiederstand...
ist beides gleich!!
ACH!?!
Hellcony: in Reihe mit dem WIDERstand! Ned parallel!
Bei Reihen schaltung ist an jedem Verbraucher der Strom gleich, bei Parallel die Spannung! Also kannst du an einem Widerstand nicht auf beiden Anschlüssen die gleiche Spannung haben.
Ob Widerstand vor oder hinter der LED ist egal. Der Strom von ca. 20mA (oder bei Blau höher?) fliesst wie gesagt durch Widerstand und LED.
Sven
Verfasst: Mi 29. Okt 2003, 12:26
von Discriminator
grundsätzlich verfügt eine LED über + - die ANode und Kathode, da die Stromführende Leitung + ist also ANode muss oder sollte je nach empfiehlung der Widerstand auch an +also Anode !!!!
Lange Beinchen der LED Anode (+)
Kurzes Beinchen der LED Kathode (-)
bitte
Verfasst: Mi 29. Okt 2003, 12:34
von Discriminator
grundsätzlich verfügt eine LED über + - die ANode und Kathode, da die Stromführende Leitung + ist also ANode muss oder sollte je nach empfiehlung der Wieerstand auch an +also Anode !!!!
Kurze Formel:
AutoV - LEDV : LEDA = Wert für Wiederstand
Rv= ( 12V - 4V ) : 0,015A = 533 = Wiederstand mit 560 ohm
nächstliegender WERT !!!
bitte
Verfasst: Mi 29. Okt 2003, 13:29
von servicemensch
Discriminator hat geschrieben:grundsätzlich verfügt eine LED über + - die ANode und Kathode, da die Stromführende Leitung + ist also ANode muss oder sollte je nach empfiehlung der Wieerstand auch an +also Anode !!!!
das kanste so ja auch nicht behaupten!
logische stromrichtung haste recht ist von + nach -
aber frag mal nen physiker der wird dir sagen das der strom von - nach + fließt!
wer hat recht ? beide das eine ist eben die pysikaliche stromrichtung und das andere die logische .... von daher ist "strom fließt von links nach rechts" ne aussage die keiner wiederlegen kann =).... [außer die leitung ist vertikal verlegt]
