isses denn vorne auch so ?
ich hab hinten auch ca. 1cm unterschied..
gibt ja gewisse toleranzen aber die 3 cm sind ganz schön doll..
is der dom vielleicht auf eine seite höher ? kann dann ja nur sein bzw. kann ich mir grad nur vorstellen dann..
Corsa hängt nach Tieferlegung
Re: Corsa hängt nach Tieferlegung
@mibo: vorne iss alles i.O. (siehe eintrag vom 11.08. 17:03 Uhr),
und mit den Domen iss auch alles i.O. 480mm, beide Seiten, auf ebener Fläche im Entlasteten Zustand gemessen, von den Hinterachsspitzen hoch zum Dom bei Abgeschraubten Dämpfern...
Naja, werde Wohl einen Forschungsauftrag oder ne Diplomarbeit für Küftige KFZ Dibl.Ing. draus Machen...
ne aber mal im ernst, werde die Tage mal zum Prüfer meines Vertrauens Rollen und seine Meinung einholen...
aber Trozdem bin für jeden neuen Vorschlag noch immer Dankbar...
Tom
Tom
der 1.0l von meiner freundin hat ein ähnliches problem.
mein kumpel hat damals das fahrwerk eingebaut, hat der auch schon öfter gemacht.
anfangs war auch alles ok. nach 1 jahr (oder länger?) hängt der jetzt optisch auch hinten links tiefer. wir müssen uns allerdings auch erstmal drunterlegen um zu schauen, ob da nicht die feder gebrochen ist.
eingebaut ist auf jeden fall alles richtig und es wurden auch keine teile vergessen oder vertauscht.
