X12XE ruckelt
CorsaC20NE
Re: X12XE ruckelt
Beitrag von CorsaC20NE »
Naja, wenn du sagst LMM is gut, kann es echt der Leerlaufsteller sein.
Oder AGR?
Lass doch mal Fehler auslesen. Im schlimmsten Fall kann es das Steuergerät sein.
Das wird halt dann richtig teuer.
Aber STG kann ich mir wieder nich vorstellen wegen der Temperatur?!
Müsst man sich mal anschauen
flitzpiepe
Re: X12XE ruckelt
Beitrag von flitzpiepe »
flitzpiepe hat geschrieben:@CorsaC20NE: hatte ich schon gemacht, halt den von der Firma REG - bekommen übrigens von einem autorisierten FOH, ohne jegliche Bedenken... :D
Nur mal der Vollständigkeit halber: LMM von REG nun gegen Bosch getauscht - tja, der Corsa läuft wieder wie Sau!
Allerdings habe ich immer noch dieses phänomenale Temperaturproblem: vom kalten Zustand wandert sie langsam gen 90°C, fällt dann rapide ab und steigt sofort wieder auf 89°C und pegelt sich da dauerhaft ein.
Die Anzeige selber sollte es nicht sein, da vor kurzem der Tacho gewechselt wurde und sich nichts geändert hat. Jemand noch ne Idee?
Cheers
CorsaMatzel
meiner auch
Beitrag von CorsaMatzel »
wollte kein neues thema aufreisen habe auch das problem mit dem ruckeln bei mei nem x12xe.
mir ist aufgefallen das es so um die 1750 umdrehung ruckelt.
ist das ein anhaltspunkt ???
habe schon gelesen könnte vom auspuff kommen habe fox/supersport kombi drunter
keine MKL
jemand einen anhaltspunkt?
MfG CorsaMatzel
