Subwoofer macht BUMM beim einschalten
Re: Subwoofer macht BUMM beim einschalten
Ja, so is okay. Ich hatte das aber so verstanden dass er an den Stufen das Remote auf Dauerplus brückt und dann das Dauerplus zu den Stufen abschaltet.. Das wäre... "ungünstig"
@stefja genau..
nimmst einfach n kabel (querschnitt egal, da gehen nur n paar mA drüber) und hängst das so wie beschrieben auf +12V dann passt das.
Und damit die Batterie nicht leer geht noch ein Kippschalter dazwischen
So hatte ich's...Hab sogar noch nen Relai davor geschalten (oder war das der Vorbesitzer, der das gemacht??Hmm...weiß ich nicht mehr)
Ich hab da doch nicht zwischen das fette Stromkabel nen Schalter gehängt! X)
Jedenfalls genau diese "Bauwiese" hatte bei mir das "BUMM" hervorgerufen, als ich das neue Radio eingebaut hatte...
Daher die Frage, wie Tigradriver das gebaut hat...
also danke für die antoworten, die stufe ist mit dem remotekabel an dem pin angeschloßen wo das original opelradio den strom für die beleuchtung herbekommt, habs halt da dran gemacht weil das da so frei rumhing und nur bei zündung saft hat, das Radio ist ein JVC KDLH401, anderer effekt: an dem radio hängt noch ne 4 kanal infinity endstufe, die macht nicht bumm, und geht sofort aus wenn ich schlüsselrumdreh, die MAC am subwoofer nicht, hängt das damit irgendwie zusammen??
Es gibt auch ne schaltung die man bauen kann die diesen ein und ausschalt "plopp" beseitigt.
@tigra
War bei mir auch so...
Nur der Sub an der 2-Kanal hat BUMM gemacht. (*das hört sich vielleicht bescheuert an^^*)...
Die 4-Kanal-Endstufe nicht...
Vielleicht nimmt man das dort aber auch nur nicht wahr...
Hat denn dein JVC keinen eigenen Remoteausgang??
Noch was:
Hast du nur ein Remotekabel für beide Stufen nach vorne gelegt? Oder vielleicht 2 (Also für jede Stufe einzeln)?
@Corsa A
Was Tigradriver meint, ist nicht nur dieses "kleine Plopp", sondern das rummst richtig laut, wenn das Radio angeht...
Noch was:
@Corsa A
Eine Anti Plopp Noise Schaltung beseitigt jede Art von einschalt/ausschalt Ploppen. Egal wie laut.
Das es sowas extern gibt wäre mir aber neu.
Na dann...
Her mit den Infos!! x)
also ich habe 2 cinchkabel vor gelegt und habe vorne beide remotekabel zusammen geschlossen und auf den remoteausgang des radios, die endstufe hat laut beschreibung auch diese antiploppfunktion, funktioniert leider nur nicht
Hmmm....ich weiß nicht genau, ob's hilft, aber versuch doch mal Folgendes...
Klemm das Remote Kabel vorne am Radio wieder ab, was zu deiner 4-Kanal-Stufe geht, so dass nur noch deine SubEndstufe angeht...
Vielleicht bockt der ja rum, wegen der "Doppelbelegung" des Remote pols" am Radio...
Sollte das funktionieren, würd ich die Endstufen remotetechnisch "in Reihe" schalten...Also nur ein Remotekabel vom Radio zur 1. Endstufe und dann vom Remotepol der 1. Endstufe noch ein Kabel zum Remotepol der 2. Endstufe..(so hab ich's grad)
die 2 amps sind dann aber doch noch parallel. nur dass halt nur noch ein kabel, dass vom radio nach hinten geht benutzt wird.
