[Tigra] Battarieleuchtet auf
Re: [Tigra] Battarieleuchtet auf
die sieste nur von unten und auserdem kommt da kein marder dran da die zu weit oben liegt.
Tigraboy83
Ich habe gehört wenn ich di ansaugbrücke weg baue kann ich die auch nach oben hin rausholen Stimmt das ? Was wären da die nachteile ? Wie habt ihr die Lima ausgebaut nach oben oder unten, wäre um jeden rat dankbar.
hab sie nach unten abgebaut.
auto auf die grube
und zusätzlich aufbocken um an der antriebswelle vorbei zu kommen.
auspuff am hosenrohr zu krümer lockern
wenn du sie nach oben raus holst musste trozdem unters auto um die schrauben zu lösen. und dan brauchste auch en set neuer ansaugbrücken dichtungen und musst halt aufpassen das du wieder alles richtig zusammenbaust
auto auf die grube
Tigraboy83
!!! Batterie abklemmen bevor du anfängst!!!
1. Luftfilterkasten raus
2. Den Keilrippenriemen entspannen
3. Motorstecker auseinanderziehen.
4. Dann die ganzen halter von der lima lösen einer geht nur von unten weg zu schrauben
5. Federbein losschrauben damit sich die Antriebswelle etwas runter senkt. Achtung nur die 2 äusseren Schrauben lösen und nicht die große in der mitte
sonst zerlegt sich das ganze federbein und man bekommt es nur noch mit nem federspanner wieder zusammen.
6. Lichtmaschine vorsichtig nach unten raus hohlen. Nach oben ist kein Platz dafür.
7. Die Stromleitungen von der Lima lösen
8. Die halter von der alten Lichtmaschiene lösen und an die Neue Montieren. und nun das Ganze spiel wieder rückwärts
So sagen es mir viele. Ist es so richtig ?
na das federbein hab ich net abgeschraubt. hab ihn einfach mit dem wagenheber hochgebockt dan war genug platz da.
und auspuff lockern sonst kannst es vergessen
und der keilriemen is selbstspannend d.h. beim lockern auch gleich runtermachen
Tigraboy83
Ja super alles klar dann werd ich mich mal morgen an die arbeit machen
