c20xe geht nur für 3 sek an
almot
Re: c20xe geht nur für 3 sek an
Beitrag von almot »
also brau/schwarz ist auf jeden fall ganz....braun weiß waren so viele und ich wusste nicht welchen.....hatte die batterie abgeklemmt und danach wieder rann dann kahmen nur fc 12 und 31...dann habe ich ihn gestartet dann hat die mkl wieder geleuchtet und siehe da wieder die 57.............ich hoffe wir finden noch ne löse ich hab hier auch keinen bei dem ich mal men stg oder llr testen könnte.........macht sich das bemerkbar wenn der llr net geht weil der corsa läuft an sich ohne schwankungen im standtgas, auch beim abtouren geht er nicht aus oder macht mucken
Zero
Beitrag von Zero »
fc 12 und fc 31 iss ja normal beim c20xe das kommt immer wenn der motor nicht läuft!
aber den andern FC solltest schon beheben! dem FC nach iss es ein kabelbruch oder ne schlechte steckverbindung etc!
der C20XE läuft evtl auch ohne llr aber nur weil der LLR in seiner standartposition schon einen spalt offen steht und das reicht deinem motor um im stand zu laufen... geregelt wird das standgas allerdings nicht!
almot
Beitrag von almot »
okay danke zero ich werd dann mal dann erstmal den kabelbaum vom kopf und llr neu kaufen kann ja net die welt kosten
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
Meist isses nur der stecker wenn ein kadett kabelbaum verwendet wurde.
Oder,du hast llr und klopfsensor vertauscht.
almot
Beitrag von almot »
also ich hab den der innen rot ist am llr seid dem hatter zum ersten mal standgas......auf meinem stg steht GY ist das denn callibra? warum ist der kadett kabelboom so scheiße?
