Seite 2 von 3
Re: Corsa B 1,4 16V ruckelt
Verfasst: Sa 16. Jan 2010, 20:45
von Acki
Das AGR kann ganz unterschiedlich Ruckeln, je nachdem in welcher Position der Kolben klemmt.
gruß Acki
Verfasst: Sa 16. Jan 2010, 20:47
von irmscher
hmm najut dann mach ich das mal erst sauber
achso mir ist so ob er auch nen hohen Spritverbrauch hat jetzt
Verfasst: Mo 18. Jan 2010, 21:17
von mussmalkukken
Hallo
ich hab auch das Prob, dass mein 16v 1.4 schlecht läuft.
Nimmt sau schlecht Gas an
ruckelt
läuft wie auf drei Pötte
und dann läuft er als ob alle Zylinder durcheinander zünden
und hört sich an, alls knallt er auch mal leicht in den Ansaugtrakt(hört man sehr gut, wenn man den Schnorchel ab macht vor dem Filterkasten)
das ganze geschieht nur an feuchten/nassen Tagen
gemacht wurde
benzinfilter
dis
zündkabel
kurbelwellenimpulsgeber
agr still gelegt
was kann es noch sein?
danke schon mal für die hilfe
Verfasst: Mo 18. Jan 2010, 21:30
von Kombinator&Tinchen
für mich hört sich das an nach Zündanlage! Da DIS und Zündkabel neu sind würde ich mal nach den Kerzen gucken hoffe das daie Zündkabel und das DIS nicht irgendwelche Ebay nachbauten sind weil da kann der Fehler auch schon versteckt sein!
Verfasst: Mo 18. Jan 2010, 22:17
von mussmalkukken
sorry
zündkerzen sind auch gewechselt worden und nix ist von eGay
Ansonsten Danke
Verfasst: Di 19. Jan 2010, 09:32
von Capu
Also wenn es nur paassiert wenn es feucht ist... Dann kann es nur mit elektrischen Komponenten der Zündung zusammenhängen...
Was für Teile wurden denn verbaut? Neue Zündkabel? Woher stammt das DIS?
Verfasst: Fr 22. Jan 2010, 23:38
von mussmalkukken
alle Teile vom örtlichen Zuberhör und das dis von opel direkt über Beziehung
Verfasst: So 24. Jan 2010, 10:25
von irmscher
Habe immer noch mein Problem, hab noch keine Zeit dafür gehabt aber mir ist noch was aufgefallen.
Ich habe da mal ne Frage wenn er hinten Füchse raushaut wenn meiner Rumzickt, kann es nicht das AGR sein oder? Weil dann sind es ja Fehlzündungen.
Also sollte es ein Zündproblem sein? Wie z.b Riss im Gehäuse vom Dis.
Und ist das egal vom welchem Motor man das Dis nimmt oder muss das Dis unbedingt vom 1.4 16V sein?
Verfasst: So 24. Jan 2010, 11:08
von The.Doctor @ Corsa B
hi,
was meinst du mit füchse ???
hatte es vor paar tagen auch das er geruckelt hat, alles gecheckt und dann gefunden das der Kurbelwellensensor(OT Geber) bis auf die Spule innen abgeschirmt war, neuen besorgt eingebaut fertig und bis jetzt läufts ohne probleme.
das agr kann es aber auch sein, einfach mal ausbauen und reinigen.
MfG
Verfasst: So 24. Jan 2010, 11:31
von red-japan-tigra
füchse sind die stichflammen die manchmal hinten raus kommen
(ich will mal wissen wie das geht beim gesunden motor füchse zu schiessen)
