@Shaft
aber ich sehe es doch richtig das die Pentagon WS besser ist als die originale oder ?
Garri
Wohin mit Pentagon Steuergerät
-Frank-
Re: Wohin mit Pentagon Steuergerät
Sind imho als gleichwertig anzusehen! Die Pentagon WFS aktivierst bzw. deaktivierst du durch den Handsender. Und die serienmäßige WFS durch den Fahrzeugschlüssel. Beide unterbrechen die Leitung vom Kraftstoffpumpenrelais zur Benzinpumpe und das Zündungskabel.
- little_tigi
Also seh ich das so, dass es keinen besseren Platz unterm Tigiamarturenbrett gibt, wo man das Ding fest installieren kann? Weil ich net so der Freund von "mit Kabelbindern festgemacht" bin.
Kann mir keiner sagen, wo ich das Teil versteckt fest anschrauben kann?
-Frank-
Evtl. besorgst du dir den Halterahmen der originalen AA bei Opel. Wenn dein Steuergerät nicht gerade viel größer ist, kannst du es damit auf der Rückseite des Sicherungskasten verschrauben. Was spricht gegen die Befestigung mit Kabelbindern?! Das Steuergerät ist ja relativ leicht und mit 2-3 Kabelbindern hält das ebenso fest wie mit Schrauben.
Fox
Also i hab des Teil jetzt bei nem Kumpel eingebaut und unterm Armaturen-Brett, rechts vom Sicherungskasten mit Kabelbinder schön festgezerrt. Bei mir werd ich das vielleicht noch ein bißchen eleganter lösen, weiß aber auch noch nich wie.
