Seite 2 von 3
Re: Keilriemenwechsel
Verfasst: Mi 3. Okt 2007, 12:38
von Pöni
Bei nem Zahnriemenwechsel sollte man immer wechseln:
Zahnriemen
Wasserpumpe
Wasserpumpendichtung
Spannrolle
Verfasst: Do 27. Nov 2008, 14:54
von Alex 1.0
Welches ist der Keilriehemen und welches der Zahnriehmen in meinem Motorraum ?
1.0 12V Ich sehe nämlich nur einen Riehemen und der läuft wenn man vor dem Motor steht links an der Seite...!?
Mfg Alex
Verfasst: Do 27. Nov 2008, 15:48
von Passi
Das ist der Keilriemen - links neben dem Motor.
Verfasst: Do 27. Nov 2008, 15:52
von Alex 1.0
okay, danke....dann ist der nicht den ich meine...ich meine dann den zahnriehmen....weiß einer von euch die wechselinterwalle für X10XE (1.0 12V) ?
alex
Verfasst: Do 27. Nov 2008, 16:09
von Jojo81
hat der nicht ne kette statt nem riemen?
von Fasemann
die 2 Motoren haben KEINEN Zahnriemen weil Steuerkette.
Verfasst: Do 27. Nov 2008, 16:27
von Alex 1.0
also, wenn ich das richtig verstanden habe: hat der 1.0 keinen zahnriehmen sondern ne steuerkette...hat die auch irgentwelche interwalle?
und wie teuer ist die bei opel wenn man das machen lässt?
gruß alex
Verfasst: Do 27. Nov 2008, 16:34
von Alex 1.0
okay, habe hier was gefunden, http://cgi.ebay.de/Steuerkette-Corsa-B- ... otohosting
müsste mann dann beim einbau die wasserpumpe lösen? wenn ja, am besten eine neue gleich mitbestellen oder ?
gruß alex
ps: sorry die vielen fragen aber habe so etwas noch nie gemacht
Verfasst: Do 27. Nov 2008, 17:09
von Fasemann
Wenn das rasseln voren rechts lauter wie das Radio wird >>ist es Zeit oder zu spät. Die Kette hat kein Intervall, die kommt einfach :kotz:
Verfasst: Do 27. Nov 2008, 17:32
von #Chris
genau...und wenn se gewechselt werden muss wirds verdammt teuer. Deshalb nen Corsa B mit X10XE drin am besten bei 120tkm verkaufen, dann kann sich der Käufer mit der Kette rumärgern. :freak:
Meistens isse nämlich so um den Dreh rum im Eimer und dann musses gemacht werden. Selbst würd ich da nur dran gehen, wenn man "wirklich" Ahnung hat und net so nach dem motto, ach das wird schon, kann ja nicht so schwer sein.
