Felgen Frage ???
CorsaBfreak
Beitrag von CorsaBfreak »
Hat hier den evt jemand ein Pic für mich mit tiefbettfelgen ... 15 Zoll et 33 195/45 ????
corsa-tschango
Re: Felgen Frage ???
Beitrag von corsa-tschango »
ich nochmal,
7x15 et33 haben kein tiefbett...
CorsaBfreak
Aluminiumfelge Lochkreis: 100
Felgenbreite: 7J Felgenhersteller: RH
Zollgröße: 15 Zoll Felgenaufbau: --
Einpresstiefe (ET): 33 Felgenbezeichnung des Herstellers: --
Lochzahl: 4
Hier mal ein Bild
http://freak.g4.gs/eb7d_1.jpg
corsa-tschango
CorsaBfreak hat geschrieben:Aluminiumfelge Lochkreis: 100
Lochzahl: 4
Hier mal ein Bild
^^geht ned
CorsaBfreak
Wie geht ne die Reifen ... Aber die Felgen passen ???
CorsaBfreak
Also versteh ich das richtig die Reifen passen nicht aber die felgen kann ich ohne weiter montiren ????
Gruss Jens
corsa-tschango
hallo,
also die reifen 195/45 kannst du ohne probleme auf den felgen montieren...
und die rad reifenkombi passt auch ohne probleme auf deinen corsa...
das bild geht nicht zu öffnen, jedenfalls nicht bei mir
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
Steck se drauf und schau was zu machen ist.
Ist ein ständiges streitthema.
tieferlegung ist 2t rangig,solange keine gekürzten dämpfer drin sind,denn der tiefste punkt bleibt der gleiche.
Reifen auf alle fälle 195/45 denn mit 50er musst meiner meinung nach sicher was machen.
Denke aber mit bissl klopfen und radlaufleisten bearbeiten müsste es getan sein.
CorsaBfreak
corsa-tschango hat geschrieben:hallo,
Es ging mir nur darum da ich jetzt noch riefen habe von meinen Alutec felgen (195/45 r15) ..Und da die noch ca. 7 mm Profil haben wolte ich die noch verwerten .... Hatte aber gedacht das ich bei Tiefbett andere Reifen brauche .. oder wegen der J oder Et größe ...
Gruss Jens !!!!
Mal ne etwas blöde Frage aber was sinda das für Reifen bei Tiefbettfelgen wo das Prfiul so schräg anläuft zum Auto hin ???
Waldbrand
Beitrag von Waldbrand »
Liegt nur am Hersteller... Falken, Toyo, Hankook, Dunlop und Co. haben sowas im Programm... :)
