Seite 2 von 2
Re: Nockenwelle umbau - was wird benötigt???
Verfasst: Do 30. Okt 2003, 20:20
von Zero
simmerringe gehen aber beim ein ausbauen normalerweise nicht kaputt evtl halt tauschen weil dann halt neue drin sind aber ansonnsten?
Verfasst: Do 30. Okt 2003, 22:48
von Schrankwand_Kay
Würde ich immer wechseln. Weist du, wenn du sie raus und runter nimmst, dann auf die anderen rauf und rein, ob sie dann noch dicht sind ?
Bevor das Geschrei dannach groß ist, weil es raus suppt, würd ich sie immer mit wechseln. So teuer sind die ja nun wirklich nicht.
Ich würde das Risiko nicht eingehen.
Gruß Kay
Verfasst: Fr 31. Okt 2003, 13:23
von Guido
Den Riemen incl. Rollen würde ich nach 19000km Laufleistung auch nicht wechseln wenn die Sichtprüfung ok ist. Simmerringe auf jeden Fall wechseln, sowas kann nachher tierisch nerven und kostet nicht viel.
Dieses ganze Nockenwellenriemen Thema eignet sich hervorragend um die Kunden zu verunsichern. Natürlich KANN etwas passieren, deshalb lassen es die meisten in der Werkstatt ja machen. Oft wird auch noch gleich die (einwandfreie) Wasserpumpe mitgewechselt, weil "die ja gleich danach hin ist wegen der geänderten Spannung" (O-Ton beim Freundlichen).
Es gibt da halt kein eindeutiges Richtig oder Falsch.
Verfasst: Fr 31. Okt 2003, 15:09
von Zero
Schrankwand_Kay hat geschrieben:Würde ich immer wechseln. Weist du, wenn du sie raus und runter nimmst, dann auf die anderen rauf und rein, ob sie dann noch dicht sind ?
Gruß Kay
verhält sich halt so wie bei den dehnschrauben wobei die simmerringe da normal nicht so epmfindlich sind wenn man weis wie die aussehen müssen und hatt bischen ein auge dafür ist das kein thema :)
Verfasst: Fr 31. Okt 2003, 22:34
von Schrankwand_Kay
Wer bitte kommt auf die Idee, das da Dehnschrauben verbaut sind ?
DAs hab ich ja eben erst richtig vernommen.
Die einzigsten die mir so auf Anhieb einfallen, sind nur die Kopfschrauben und mehr nicht.
Hab noch nie ne neue Schraube verbaut, wenn man das Rad ab hatte. So ein quark. Hab auch noch nicht erlebt, das sie es beim Freundlichen machen.
Gruß Kay
Verfasst: Mo 3. Nov 2003, 08:26
von TiCar
Euer Corsa-Tigra.de Team
Verfasst: Mo 3. Nov 2003, 18:22
von Corsa-B
Jupp Kai, daß sind wirklich Dehnschrauben. Hab sie aber auch noch nie neu gemacht.
Sogar die Schrauben für Spannrolle und Umlenkrolle bei C20XE sind laut meinen Unterlagen Dehnschrauben :shock:
Neue Simmerringe sind aber wirklich zu empfehlen!!!!
Und die Nockenwellen immer in Schneckenform lösen und festziehen.
Verfasst: Di 4. Nov 2003, 09:52
von Capuchino
Corsa-B hat geschrieben:Und die Nockenwellen immer in Schneckenform lösen und festziehen.
den deckel des nockenwellengehäuses natürlich auch!
